Датчик абсолютного давления в трубопроводе
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем AUTK, 16 июл 2012.
  1. AUTK
    AUTK New Member
    10 июл 2012
    Казахстан
    Здравствуйте! За что отвечает датчик абсолютного давления, влияет ли на работу АКПП? Где находится? Как проверить работоспособность? Заранее спасибо!:ivf:
  2. AxiLe
    Норм загнул ты. У меня во дворе находится датчик абсолютного давления, влияет только на погоду.
  3. AUTK
    AUTK New Member
    10 июл 2012
    Казахстан
    Мдааа. Я про датчик который в моторном отсеке. А твой датчик который во дворе на погоду не влияет, а наоборот.
  4. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Нагрузку на двигатель контроллер рассчитывает исходя из показаний либо датчика массового расхода воздуха (MAF), либо датчика абсолютного давления (MAP). На работу АКПП его показания не влияют. (имхо)
  5. AUTK
    AUTK New Member
    10 июл 2012
    Казахстан
    спасибо за ответ! Кто знает номер этого датчика МАР?
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Если у тебя не тдс ,то его там в принципе нету.
  7. AUTK
    AUTK New Member
    10 июл 2012
    Казахстан
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. А какой датчик показывает нагрузку двигателя. Мастер в сервисе делал комп. диагностику (Lanuch) и сказал что при любых оборотах движка комп пишет "частичная перегрузка двигателя". Например при малых оборотах должен писать "малый оборот" или "холостой ход". Ошибок по двигателю нет. Вот хотел узнать какой датчик не работает?
