Датчик дождя.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Keks., 3 янв 2008.
  1. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Если лиманаднег- то в Сенсон едь.5 лат было.
  2. koshmar
    koshmar Свой человек
    26 май 2006
    дротист
    Из скромной деревни :)
    Мудрые форумчане, сколько на форуме смотрел но так толком и не нашёл, наверное плохо искал. Скажите пожалуйста как он вообще работает этот датчик?
    На лобовухе в каком месте он находитя?
    Как он срабатывает? рычажок дворников стоит на 0 и он сам при появлении воды на стекле срабатывает и вурбает счётки? или нужно ставить в какое-то положение?
    Положения трещётки на него влияют?
    мне как-бы не актуально, я никогда не заморачивался на этом, мне и пауз хватает, да и врубить я рукой не брезгаю :lol: а люди спрашивают, как правельнее обьяснить им об этой фиче? :green:
  3. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Датчик дождя (rain sensor) находится в верхней части лобового стекла, в районе крепления зеркала (такое синеватое "окошко"). Включается при нажатии на кнопку автоматического управления дворниками (при этом дворники отрабатывают один раз). После активизации датчик дождя при необходимости включает дворники и регулирует режимы их работы - в зависимости от интенсивности дождя (снега), попадающего на лобовое стекло. С помощью соответствующего переключателя-ползунка на рычаге управления можно регулировать чувствительность датчика. На БМВ работает в целом корректно. Может реально помочь если, скажем, при напряжённой ситуации на дороге встречная машина неожиданно заливает ветровое стекло сплошной волной из лужи.
    В целом штука весьма удобная, но отнюдь не обязательная.
  4. koshmar
    26 май 2006
    дротист
    "Включается при нажатии на кнопку автоматического управления дворниками" - а эта чудо кнопочка с боку на рычажке дворников вдавливается, там буквочка написанна вроде или где-то в другом месте?
    А могло такое быть, что после снятия акума датчик дождя типа забылся и перестал срабатывать?
  5. Joker
    9 апр 2005
    Да, кнопка находится на конце рычага, на ней - пиктограмма дворника и буква "А". При нажатии загорается зелёный LED, по которому можно в любой момент определить, что датчик активизирован. При выключении зажигания датчик отключается.
    Насчёт снятия аккумулятора - не знаю, вроде не должен был датчик "забыться". Может совпало просто?
  6. koshmar
    26 май 2006
    дротист
    Вот, спасибо! теперь хоть ясно что там должно гореть и где торкать. :green: В любом случае попробуем понажимать :wink:
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    да,может, и может даже от того,что просто сел аккум
