Датчик коленвала-симптомы дохлости?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем iljaajli, 28 мар 2012.
  1. Bibas
    Диагностика, не всегда говорит правду, тут иногда и подумать приходится...:wink:
    Купив перчатки- боксером не станешь...
  2. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    а чтоб правильно думать нужно знать строение и принцип работы электроники:ok:
  3. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    я еду на диагностику лиш подтвердить то что и так знаю . :hz:
  4. serjozenka
    serjozenka New Member
    16 дек 2009
    у меня похожие симптомы - сначала поменял воздухомер, машина поехала, но постепенно увеличился расход бензина, поменял лямбда-зонд (показала диагностика), расход уменьшился и машина перестала ехать - разгон рывками, потеря мощности (1/3 как минимум), на холостых от мотора сильная вибрация или плавают обороты (в пределе 400-1500 об.мин) М50В25, 1994 год
  5. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    гофру от воздухомера к впускному коллектору смотрел?
  6. serjozenka
    16 дек 2009
    все герметично
  7. Oleg
    Было такое поменял датчик коленвала, ошибки тоже не было.
    П.С Или распредвала не помню точно :gigi:
  8. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    тоже склоняюсь к датчикам колена или распредвала, в конце месяца поеду в другую диагностику потом отпишу чего нехорошего нашли:hello:
  9. caramel22
    caramel22 New Member
    8 апр 2011
    Елгава
    Очень похожие симптомы на мои. Правда у меня мотор М43. Вердикт - пробита прокладка головы, но у меня еще и патрубки системы охлаждения надувало... А так симптомы теже - подтраивала, разгон туповат, на холостых дрожала. Выяснилось, что лила антифриз в 4ый цилиндр...
  10. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    к моей беде твой вердикт не подходит, у меня если датчик любой отключаешь прет как самолет без каких либо проблем, только расход великоват:doh::gigi:
  11. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    изза чего, тоесть может ли изза какого либо датчика (РВ/КВ) не заводится м52?
    сначало заводился иногда плохо, на холостых работал ровно, на ходу если в пол дать первую половину тахометра подергивался, дальше нормально набирал
    теперь незаводится:crazy:
    советы "на диагностику" не канают, это е30, там нет диагностической розетки:cool:
  12. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    если захотеть то можно сделать чтоб м50\52 диагностировался в 30ке.
  13. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    из моторной проводки вырезано все лишнее в том числе розетка, так что уже нельзя:gigi:
    (она реально раза в 3 места меньше занимает, после этого)
  14. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    итак проблема найдена и решена:clap:
    изоляция проводов обоих датчиков около фишек "облушилась" --->
    теперь с уверенностью заявляю М52 с SIEMENS мозгами заводится и едет (но понятное дело тупит) без воздухомера и любого, одного из датчиков, т.е. чтоб не заводился надо убить ОБА датчика
  15. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    у меня м52 не заводился только из за датчика коленвала, хотя надо глянуть датчик распредвала, может он уже мертвый
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    согласен, многие меняют лямбды и не понимают почему ошибка все равно на них ,хотя на самом деле тупо подсос воздуха
  17. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    специально проверил сегодня, заводится на любом одном.
    т.е. ты отсоединяешь датчик колена и мотор глохнет? значит распредвала нерабочий:bighands:
  18. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    подстава, надо проверить
  19. iLjuxa
    tebje vsja rozetka i ne nuzhna,berew wini dannih i pitanie i vualja :super:
  20. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    по большому счету там и диагностировать нечего. поэтому все было вырезано.
