Датчик температуры двигателя
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем DEN15, 20 фев 2009.
  1. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    Попробовать конечно можешь, но я чёто сомневаюсь.
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А если запустить второй тест?
  3. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Немного не понял... Что ты имеешь ввиду? :hz:
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Тест комбинации приборов под номером два :) А вдруг...
  5. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    датчик заменён дачик тот каторый нада проблема не решена идём дальше что делает дачик дачик сделан как электро термометр при нагреваниии из него выходит переменый ток ток пападает по провадам к панэли там стоит стрелка стрелка двигаеться от того что на неё падаёться ток ток нада выравнить скорей всего он в панэли и выравниваеться дапустим в проводке земля провада нагреються и пайдёт дым это 100 процэнтов вазьми у каво панэль папробывать или пасматри па провадам они от дачика куда сразу падходят
  6. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Датчик сделан как терморезистор, который при нагревании меняет своё сопротивление и я очень сомневаюсь, что там напряжение переменное. Там два датчика в одном корпусе, один идёт на приборку, а второй на мозг движка. Можно предположить, что если при непонятном поведении стрелки температуры в это же время начинает странно работать движок, то надо попробовать поискать коротыш в жгуте, который идёт от датчика до того места пока все четыре провода вместе.
  7. DEN15
    DEN15 New Member
    4 авг 2008
    Только что заметил такую штуку: если скинуть с аккума клемы, то потом какое-то время (минут 5) датчик работает и с машиной всё ок, потом датчик опять зашкаливает на красном, но едет всё равно нормально, а уже потом едет хреново, пока снова не скинуть клемы... Есть идеи? :hz: До сервиса ещё не доехал.
  8. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Приборкой махнуться с кем нить
