в общем, датчик топлива постоянно показывает что бак пустой. даже если залить 60 литров! бывает показывает что полный бак. но чаще всего на 0. в чем может быть проблема? в самом датчике? или в баке?
Приборная панель или проводка тоже вполне вероятно может глючить... Самое простое наверное с тестером проверить работоспособность датчика в баке, а потом уже делать выводы.
Да вроде нет ничего сложного или были различный модификации баков? Пластиковый или железный, вроде как конструкция особо не отличается. Вытащить коврик из багажника, открутить лючок с правой стороны, снять пробку бака и поплавок в руках. Разве не так?
