Датчик внешней температуры
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RBDRaGeR, 30 апр 2013.
  1. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    я тут читал ,некоторые писали что,у них датчик находился снаружи бампера а не внутри ,у некоторых близко к радиатору,и токая же проблема была ,помогло переустановка датчика в другое место,может он у тебя торчит снаружи,потому и такой эффект ,что когда едешь он обдувается хорошо и температура снижается,стоишь подымается,у меня он внутри бампера находится под передним крылом ,стоит поддон там всё закрытое,не солнечный свет не попадает не ветром не обдувает,может тупо в этом дело,в расположение его.
  2. Ky}|{uK
    в инмтрукции на е 39 даже написано что датчик температуры показывает правельно только если авто движется 30 и выше км\ч
  3. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    а так я не знаток в этом но по логике если подумать то что ты рассказываешь , ты едишь ,температура падает до минуса,потом опять возрастает до нормы,то скорей всего ,датчик теряет сигнал и поэтому начинает падать к минус 40 ,потом сигнал появляется и он приходит в норму,скорей всего фишка на которую многие кстате гришят,или обрыв в проводке,один вообще писал что без фишки подключил на прямую проблема решилась :)
  4. Юрка
    Юрка Member
    2 фев 2012
    бмв 3.0д 2001 год. Показывает всё как надо. Сразу же. Датчик стоит в правом подкрыльнике как-то так.
  5. Paparazzy
    у датчика есть своё место, хватит колхозом заниматься!
  6. Paparazzy
    Он врать на пару градусов может, да. Но у аффтара пизнец по проводке.
  7. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Аида колхоз, запихаем под кресло и узнаем температуру выходящих газов... :haha::haha::haha::haha::haha:
  8. CaHbOK
    Как скорость воздуха влияет на его температуру? :lol:
  9. Paparazzy
    Ну тесло мотора/кузова нагретого солнцем - отводится:bighands:
  10. CaHbOK
    Если датчик стоит правильно, то на него это не влияет. И как бы я другое спросил.:hello:
  11. Paparazzy
    я вообще, озвучил их мысли:hello:
    Но мотор на градус - два его там прогревает я так думаю:hz:
  12. VR
    VR New Member
    10 апр 2012
    LV,Ogre
    может кто подскажет где он на е38 стоит???740 дизел
  13. Paparazzy
    в левом воздуховоде тормозов, если дорестайл
  14. VR
    VR New Member
    10 апр 2012
    LV,Ogre
    2001 год рестайл
  15. ASko
    ASko New Member
    24 янв 2010
    Jelgava
    В правом брызговике бампера - сьемный треугольник между подкрылком и самим бампером, впринципе его видно не поднимая машину...
  16. VR
    VR New Member
    10 апр 2012
    LV,Ogre
    спасибо буду смотрет
  17. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Ребята, проблему решил свою, и она была в фишке. :swayka::super:
  18. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Поздравляю! :friends:
    И моя проблема разрулилась. Нашел на даче какую-то химотозу для чистки контактов, залил контакты в датчике, подержал, протер слегка, потыркал туда-сюда в фишке и, о чудо, машина начала показывать реальную температуру :pray:
  19. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    От скорости воздуха зависит кол-во малекул которые соприкоснуться с датчиком и совершат с ним теплообмен, чем их больше, тем ближе температура датчика будет к температуре воздушного потока, тем менее будет влияние сторонних факторов на показания датчика, чем это влияние меньше, тем показания самого датчика точнее. Не зря же БМВ АГ говорит, что точность начинается с 30 км/ч.
  20. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Ну я так же почистил, и всё решилось :friends: Рад помочь, пользуйтесь, если у кого такая проблема есть :friends:
