Даунпайпы на N54
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем fableman, 28 дек 2020.
  1. Darvin
    Darvin Active Member
    28 ноя 2011
    MHD или JB4?
  2. Alex B.
    Alex B. Member
    8 июл 2020
    Кастом
    Darvin нравится это.
  3. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    У нас разный выхлоп, поэтому нельзя проводить параллель без учёта нюансов. Выгорает без ката - да, поэтому ставят пламегасители (судя по российским форумам), у нас же их 2 пары (на н54). Тему ещё поштудирую по американским сайтам. На крайняк можно посмотреть в сторону high flow вариантов от 1м, как и писал выше.
  4. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    Смысл делать кастом на ст1/2 для этих моторов? Чтоб выжать 3whp?
  5. Alex B.
    Alex B. Member
    8 июл 2020
    У меня в стоке было 326 сейчас 380. Вполне устраивает. Больше мне не нужно ‍♂️ Зато без проблем прохожу ТО без танцев с бубном и тд.
  6. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    380 это консервативно даже для полного стока. Если мотор N55, то сток 306, если б58, то ~326. Каждый волен в выборе.
  7. Andrey45
    Вторые же должны быть после ката? Иначе чек.
  8. Darvin
    28 ноя 2011
    У меня кастом прошивка. В оригинале первичный каты на коллекторе и лямбды до и после, затем вторичные каты. Сейчас равнодлиник но лямбды остались и вторичные каты, то прохожу без проблем чека нету
  9. Andrey45
    Значит задние лямбды программно отключены. Они замеряют результаты работы катов. У тебя лимит скорости сняли? Пробовал максималку?
  10. Darvin
    28 ноя 2011
    Лимит сняли, больше 230 пока не ездил
  11. Andrey45
    На 135й была российская прошивка. На 3й при разгоне начинали сдуваться турбины, но ограничитель был снят и шла до 300 по спидометру. Россияне сказали что не хватает топлива и надо менять насос большей производительности. ZDX перечиповал. Без замены насоса. Даунпайпы были изначально, обманка на задние лямбды из-за которой постоянно чек выскакивал и были задние каты. Каты вырезали. После чиповки машина полетела. Чек по лямбдам не выскакивал. Но ограничитель вернулся заводской. С ним не справились. 260 по спидометру и упор.
    Одно не пойму. Зачем в твоём варианте было ставить даунпайпы? Вырезали бы задние и, если они дают меньшее сопротивление, вварили бы вместо передних.
  12. Darvin
    28 ноя 2011
    А зачем так жизнь усложнять, зачем вторичные вваривать вместо передних? Легче перепрограмировать.... мне кажется
  13. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    Ты, это, иди ставь дп на свой н54 и отпишешься по поводу ТО :) Шучу конечно, но что-то мало уверенности, что хватит вторичных на н54 для теста. Для работы катализатора нужна большая температура и она как раз есть на выходе из турбин (не зря же каты стоят так близко первичные). Другими словами - первичные берут на себя процентов 90% реакции, а вторичные "подбирают" за первыми. Вот бы где-то получить конкретный ответ
  14. Alex B.
    Alex B. Member
    8 июл 2020
    Могу дать номер человека который занимается выхлопными системами, если интересует пиши лс
  15. Darvin
    28 ноя 2011
    Я выше писал, что на N52 у меня вторичные и то прохожу значит выбросы в норме. Собираюсь свапнуть N54 и пойти тем же путем. Вторичным больше времени надо что-бы нагрется. Обычно у американцев первичные и вторичные каты, на их форумах пишут что если оставлять вторичные то эмишн тест проходят. Время покажет прав ли я насчёт N54
  16. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    @Darvin не знаю, может быть фигню спорю, но разве нет разницы между турбомотором и атмо? поэтому я б не стал говорить "прокатило там, прокатит и тут", пока не заедешь на замер CO. в штатах вообще можно не смотреть, что и как у них - у них там вообще сниффер не суют, а просто через обд2 смотрят, поэтому там все так трясутся с обманками и о2 симуляторами.
    @Alex B. а его нет тут или имэйла? я не люблю обсуждать серьёзные вещи по телефону - не эффективно :)
  17. Andrey45
    Задние лямбды не только проверяют результаты работы катов, но и участвуют в ругулировке топливно-воздушной смеси.
    Смотрел на ютуб обзор про тюнинг двигателя. Рекомендовали ставить широкополосный лямбда зонд до ката для контроля смеси. Стандартная прошивка расчитана на заводе. С тюнингованной энтузиастом могут быть иметь ньюансы. На неправильной смеси двигатель можно сжечь.
  18. Darvin
    28 ноя 2011
    Когда прошивали сразу сказали оставить все 4 лямбы, они не отключены а работают именно по этой причине.
  19. Darvin
    28 ноя 2011
    Не фигню говоришь, конечно разница большая. Я поставлю вторичные каты от 135i и посмотрю что будет. Я на 100% не уверен, но так же не был уверен когда на n52 оставил только вторичные каты, но прошло. Будем экспериментировать, назад дороги нету, все уже для проекта куплено
  20. Andrey45
    На МЛе моём пока каты не поставил задние лямбды не видели результата работы катов и богатили смесь. Повышенный расход и вонь не сгоревшего бензина. Поэтому прошивкой или перепрошивкой на евро2, как в моём случае, отвязываются задние.
