Детейлинг DIY
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем хулиGUN, 11 июл 2022.
  1. 330+
    330+ New Member
    25 сен 2021
    Запах специфический и не очень приятный, эффекта особо нет - ну, наверное лучше с ним, чем без него, дает чуть-чуть матовости, но я бы поискал что-то другое.
  2. хулиGUN
    Еще один маст-хэв девайс:
    bigi, Muxa и nikitaec777 нравится это.
  3. хулиGUN
    Сгорел пылесос. Приехал новый:
  4. listerman75
    Насадка чёрная с красным очень похожа на Кёрхеровскую.
  5. Incore
    Привет! А может быть подскажешь, есть PXE 80, там насадка на 30мм типа для полировки и шливофки с липучкой. С первым особой проблемы нет- круги есть, а вот шлифольные найти - какая-то дичь.
    Где тот секретный склад с 30-35мм шлифольными дисками на липучках?
    Пока единственное нашел - flexipads но все какой-то голубиной почтой.
  6. хулиGUN
    Не пользовался, но может тут от Kovax можно что-то подобрать:
    www.waxworld.nl/kovax
    Есть еще у поляков на www.mrcleaner.pl
    У нас может быть на www.svydis.lv что-то найдешь.
    Incore нравится это.
  7. swan
    swan Member
    8 мар 2016
    Латвия Рига
    Дайте совет почему пенокомплект льет эмльсию и не дает "снежную" пену? Аппарат высокого давления Karcher K7 WCM, уже стоит короткий пистолет по типу MTM Hydro, сам пенокомплект с Али. Брал не самый дешёвый, в районе 40 евро, по виду адекватного качества.
    Уже менял пенную таблетку на более плотную, игрался с жиклерами от 0.8мм до 1.1мм, в оригинале стоит 1.25мм. Как только ставлю ниже, 5 секунд льет полу пену, потом Karcher уходит в защиту и отрубает воду.
    Менял воду, думал слишком жесткая. Менял химию и концентрацию, тоже не помогает.
    Куда копать дальше?
  8. хулиGUN
    #68 хулиGUN, 14 май 2024
    Не уверен, но возможно дело в самом аппарате, вернее в производимом им давлении и потоке воды, а у сопла на входе пенника слишком маленькое проходное отверстие, не подходящее под приличный поток воды от K7. Наблюдал похожее, когда знакомый подключал пенник от MaxShine на профессиональный Karcher ( не помню какой) на автомойке. Тоже не было нормальной пены.
    У меня аппарат, пистолет и пенник от Bigboi, проблем с этим нету. Kranzle тоже хорошие, это уже выше уровень, чем Bigboi.
  9. хулиGUN
  10. swan
    swan Member
    8 мар 2016
    Латвия Рига
    Да, вначале сезона думал брать Kranzle HD 7/122 TS и делать станцию по типу Obsessed Garage. Еще выбирал между Active 2.0 Pressure Washer, его сейчас сильно форсят. Но решающую роль как всегда сыграла цена. Удалось взять Karcher K7 WCM Premium Home комплект за 365€, с ним и буду жить теперь.
  11. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Оригинальный керхеровский пенник и аутоглюм пена, красивая и пахучая пера )))
  12. хулиGUN
    Обновление по свету, IllumR Pack от BigBoi
    KOTOK, Muxa, Fantomas и ещё 1-му нравится это.
  13. WSM
  14. Уругнек
    Привет, ну как там к7 нормально работает, стоит брать или все таки лучше выбрать чтото другое? Тоже иногда нужна мойка помыть то се: по мелочам, велики, плитку, фасад, ну и машину заодно. Стоит ее брать? В какой комплектации лучше?
  15. swan
    swan Member
    8 мар 2016
    Латвия Рига
    Да, вполне. Если бюджет ограничен и мало понимания, лучшим решением из коробки будет K7. Я изначально хотел брать самый голый K7 Compact, так как я бы все равно менял и пистолет и шланг и пенокомплект на свой. Но мой заказ 3 раза переносили и в итоге отдали K7 WCM Premium Home в туже стоимость, доп насадки и щётки лишним в хозяйстве не будут.
    По мощности норм. Я бы сказал мощнее не надо. За этот сезон цена на HD 7/122 TS не опускалась ниже 560€. Сейчас вообще самая низкая цена 699€, что сомнительно, учитывая, что я не мою машину чаще чем раз в полторы - две недели.
  16. Уругнек
    Спасибо за инфу
    Решил взять к5. Почитал, не за что там переплачивать в 2 раза.
  17. listerman75
    #77 listerman75, 24 авг 2024
    В одном BMW чате хвалят такую штуку:
    Тут сравнивается это и подобное снадобье:
    https://1car-market.ru/blog/obzor-blaze-booster-ot-foam-heroes
    У нас продаются какие-то аналоги?
    Я так понял, это для любителей, машину помыл, побрызгал и шик-блеск.
  18. хулиGUN
    #78 хулиGUN, 25 авг 2024
    CarPro HydroO2 Lite. Это лучшее, и того что я перепробовал. Сам постоянно пользуюсь. Очень прост в нанесении. Продается в carcare.lv и autojoy.lv
    listerman75 нравится это.
  19. listerman75
    Спасибо за ответ! А можешь что-то сказать в сравнении с Carpro Elixir?
    HydrO2 Lite вроде долговечней и проще наносится. А в плане затемнения цвета? Или для чёрной машины это не сильно актуально?
  20. хулиGUN
    Elixir это quick detailing spray, такого эффекта гидрофоба у него нету. Если постоянно пользоваться HydroO2, то даже без керамики у машины будет хороший гидрофобный эффект и она будет выглядеть чище. Какого-го либо изменения цвета я не замечал, использовал на двух черных машинах.
