Диагностика форсунок.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем HETPE3B, 16 окт 2008.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Степ... А от коробки разве зависит?
  2. DemAn
    Новые! В Ролисе мне за ТНВД загнули 2 с чем-то тысячи, а дилера он 1200 стоил
  3. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Впускные коллекторы на автомат и механику отличаются :) У вас коллектор должен быть с заслонками, которые, бывало, начинали крошиться уже после пробега 2500км. По крайней мере так было у Е60... Поэтому сняв коллектор, надо обратить внимание на эти заслонки.
    В ТИСе сказано заменить прокладки коллектора, но я не припомню, чтобы из-за них были какие-то проблемы...
    А, и ещё там либо гайки, либо болты коллектора одни на 10, другие на 11.
  4. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    дай,пожалуйста,координаты. актуально.
  5. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Мне на всякий случай тоже :)
  6. DemAn
    "Pitstop serviss", SIA, Autoserviss
    Krustpils 12 a, Rīga
    У хозяев - приёмщицы и главного мастера (Надежда, Андрей) - 300д, рестайл. Так что они в курсе и по ценам и по работе. Говорил с ними насчёт форсунок, они сами рассказывали, что оно столько стоит.
  7. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Никто не знает, где можно съемник для форсунок прикупить и сколько это может стоить? Снимать еще не начинал, но наслышан, что они там хорошо могут прикипать..
  8. Как он выгледит, уменя былл для ТДС-а
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Сам пока не знаю :) В ТИСе были примерные картинки, но на работе у меня ТИСа нет. А на ноуте ТИС на немецком почему-то установился..
  10. Кароч если что, вопшем ты понел !
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    :super: Если что - дам сигнал :)
    А вообще бы хотел купить для личного пользования на М57
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Кстати хотел узнать, это случайно не съемник форсунок? Называется "BMW Diesel Injection Pump Puller"
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вопрос к знающим. Диагностировать форсунки надо на холодный или на горячий движок? На холостых оборотах или нет? Если нет, то на каких?
    А то я сегодня на горячий смотрел - показатели по всем форсункам очень хорошие. А я уже новую форсунку купил..
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вот приехал с работы домой (соответственно мотор полностью прогрет), и еще раз посмотрел на форсунки. Собсна что спецы скажут?
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    А вот сегодня на холодную с утра.
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Жду комментарии спецов :)
  17. Когда былли у сиса на диагностике он проверял на горячию !
    Мне кажется правельней на горячию, я не спец !
  18. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    2 года обратно, когда покупал эту машину, поехал в латбему на диагностику. Было уже холодно. Там прождал наверно час, перед тем как меня взяли. Соответственно двиг маленко остыл и мерили, так скажем, на теплую. В этоге сказали, что пара форсунок на подходе.
    По моим замерам на горячую - все с форсунками в порядке. На холодную - форсунка 6 цилиндра явно на замену..
  19. Ну твоим замерам на холодную 5 и 6 форсунка на замену, ждем сиса !
  20. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    a cto u nas so svecami? cto s testom efektivnosti cilindrov? Vobse to na progretom dvizka smotrjat korekcii forsunok... i konecno na holostom hodu...
