долгий прогрев M57
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем abrakadabra, 25 ноя 2014.
  1. DemAn
    С этим человеком мы уже поговорили без тебя.
    Смотрю, ты опять прикрываешься другими людьми. То за автора топика говоришь, то за ильюху, то за всех остальных. Тебя что, кто-то поставил от них выступать, или ты сам себя назначил?
  2. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    первая зима на этой машине ))
  3. Ky}|{uK
    проэто я и говорю, привыкай дизель =)))
  4. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    у меня до этого была е39 М51, так что есть с чем сравнивать )))
    Ещё касаясь темы, покатал сегодня, решил проверить температуру по борткомпу, к моему удивления при стрелке на 12 часов на приборке, на бортовом было всего 72 градуса, если я правильно увидел, пикселей маловато:green:
  5. Paparazzy
    На е46 при 75ти и до 105 примерно стрелка вертикально стоит. Это чтобы стрелка не "плясала" постоянно.
  6. Paparazzy
    По теме, у меня греется быстро, но держит 87-89. Хз, нормально ли это, выше температура не подымается, летом стабильно 91-92. Когда падает до 87, в пробке например, подымаются обороты.
    Sent from my Nokia 1520
  7. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    И всё таки, по теме термостатов... Тут большинство захаяли Феби и Гейтс, другого я особо ничего не видел. Выходит стоящий вариант только оригинал? Подскажите тогда, кто знает, на сколько он по цене отличается от того же феби, гейтса?
  8. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    и сразу в дагонку, где оригинальный отыскать можно?
  9. ASko
    ASko New Member
    24 янв 2010
    Jelgava
    Febi 35-40Eur, Gates 45-50Eur, BMW OEM - 60-80Eur в зависимости от наглости продавца, ориджинал есть в Сенсоне...
  10. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Не пойму че вы паритесь народ? Термостат есть термостат, не важно какой он фирмы, либо работает либо нет. Я себе за 40 в сервисе брал, не знаю что за фирма, полет нормальный.
  11. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Откуда такие цены?:frozen:
    Оригинал стоит в районе 40-50 евро max
  12. Garison
    15 дек 2009
    elmimotors.lv, eparts.lv, etk.lv i t.d
  13. Владислав
    16 июн 2004
    Я себе ЭГР заглушил, тоже стало заметно медленнее выходить на свои положеные 88 градусов!
  14. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    в общем ситуация следующая... Откатал сегодня очень долго по городу с включённым 7-мым тестом. За час с лишним температуру удалось поднять до 87 градусов, но как только становишься на светофоре, на холостых, температура сразу начинает падать, не держится, начиная с 60 градусов, как только остановился на светофор, температура упала на градус на 2, пока едешь поддавая, она подымается, как только остановился, сразу начинает падать. Вот теперь не знаю, термостат это или нет. Есть какие нибудь идеи?
  15. Paparazzy
    НУ других вариантов нету.
  16. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    поясни мне, если термостат зависает в открытом положении, он даст машине прогреваться выше 80 градусов или нет?
  17. Paparazzy
    Да.
    Он там скорее всего не завис, а сломался.
  18. abrakadabra
    abrakadabra Member
    6 авг 2014
    спасибо, куплю тогда оригинальный термос. ))
  19. Paparazzy
    По мере прогрева, потрогай патрубок что на радиатор снизу идёт. Если тёплый, значит меняй.
    Если нет, то второй термостат виноват.
  20. CaHbOK
    Так вроде бы второго нет у ТС. :hz:
