Долго заводится на холодную
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем 725tds, 13 фев 2016.
  1. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Проблема решена. Заменил насос в баке, все работает. Заводится на холодную с пол тычка. Насос купил Pieburg 95 евро. Всем спасибо за помощь и оперативность.
  2. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Всем привет. Проблема вернулась. Снова не заводится на холодную. Какие ещё варианты могут быть? Вдруг это не насос. В понедельник отдам по гарантии насос, пусть проверяют.
  3. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Сегодня снал патрубок после фильтра, насосы качают хорошо, пальцем не удержать.
    Обращусь к соклубникам с Даугавпилса. Может кто посоветует где можно сделать диагностику? Чтоб проверенный человек был. Спасибо.
  4. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
  5. Paparazzy
    Ты воздух в покрышке пальцем попробуй удержать. А тем ведь в два раза давление ниде, чем в топливной системе.
  6. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Не работал бы насос, можно былоб удержать.
    С толкача заводиться на холодную с пол тычка, почему через стартер не схватывает даже не понимаю.
  7. Paparazzy
    У меня так тдс с дохлым тнвд заводился))))
  8. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    У ТДСа больше проблема такая на горячую. А здесь на холодную. И то от стартера не хочет заводиться, а с толкача сразу.
  9. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    На диагностики показало ошибку 4b90.
  10. Serjoga93
    Serjoga93 New Member
    11 мар 2011
    может быть насос не держет давление, поставь между фильтром и насосам топливный клапан,чтобы топливо не уходила
  11. Paparazzy
    Поставить манометр, да посмотреть.
  12. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    -загорается лампочка свечей- Я конечно ни на что не намекаю, но варианта два, либо насос, либо омывайка закончилась
  13. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    #33 Вадька, 20 мар 2016
    Попробуй заряди хорошо аккум и посмотри. Может стартер уже умирает, и не даёт положенной мощности.
  14. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    давление в топливной рампе проверить надо. Там есть датчик давления.
  15. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Да, там два датчика. Не понятно какой из них. Но больше склоняюсь к тому что со стороны салона стоит.
  16. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    дык, я вбил код ошибки в гугл, сразу стопицот ответов) мануалы, как проверить датчики и тд.
  17. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Всем привет. Решил проблему, лили 2 фарсунки в обратку. Итог, заменил все 4 фарсунки. Теперь всё огонь. Есть ещё один нюанс. Плохо тянет на низах. Что может быть? Спасибо всем за советы с плохой заводкой :super:
  18. nightracer
    Где диагностировал и сколько все это мероприятие обошлось?
  19. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Делал в автосервисе у знакомого, фарсунки по 70 евро + проверка каждой фарсунки + замена прокладки крышки клапанов(менял пока фарсунки сняты) + замена масла + замена масл. фильтра + работа = 459 ЕВРО
  20. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня тоже на низах плохо тянула.Снял клапан что на турбину идет,разобрал его полностью,почистил сеточки(наглухо были зас*атые),проверил клапан,собрал.Эффект от этого мероприятия сразу ощутим был:)))
