Долго заводится на холодную
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем 725tds, 13 фев 2016.
  1. ReAL
    Тоже сталкнулся с проблемой завода на холодную, но в моем случае все проще. По ИНПЕ проверил, ошибки по всем свечам, замена всех свечей и блока розжига, проблема ушла.
  2. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Подробней можешь написать про какой клапан идёт речь?
  3. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Клапан управления геометрией турбины,что слева возле бочка омывайки.
  4. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    А, это такой бачёночек? Думаю ещё все шланги ваакумные поменять. Может тоже поможет. Спасибо за совет
  5. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Нет не бачек,а над бочком клапан,к нему фишка подходит и две вакумные трубки.Трубки меняй все обязательно,может где повреждена вот и нет тяги на низах.Тогда и фильтр опять забьетса.
  6. 725tds
    725tds New Member
    4 ноя 2012
    Даугавпилс
    Понял. как проделаю процедуру, отпишусь.
