Дооснащение Е39 МФ руль и cruise control
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем KOleg, 22 авг 2009.
  1. AJlekcaHgp
    Вопрос был о установке круиза,до определённой даты это сделать сложно,после даты,легче в разы.Потому и спросил.
  2. stronco
    stronco New Member
    20 апр 2008
    Schindler
    Во про это я и спрашивал :) просто наверно не мог правильно сформулировать :green: Был удивлен тем фактом, что если изготовитель не устанавливает круиз, то на более новых моделях необходимо меньше затрат. Выходит, что с завода ставят что-то на всякий пожарные? Или там в плане электроники проще?
    Заранее извиняюсь за столь глупые вопросы. Больше постараюсь таких не задавать :green::frozen:
  3. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    на м51 ставится круиз одним проводком.и все равно какой год.с бензинками сложнее.
  4. E38
    E38 Свой человек
    7 авг 2009
    Полагаю, в разные года круиз ставился по-разному и/или с разым набором деталей :roll:
  5. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Саня, с какой даты ставить проще? Интересуюсь на светлое будущее :ivf:
  6. iLjuxa
    А расскажите как на тдс ставится круиз ? Если руль не мульти. Какие будут нужны зап.части ? И заодно чтобы еще кнопки на мулти руле тоже работали ?
    Как я понял в тдсе вместо блока круиза сам ецу рулит :so:
    машина е39 август 96 год ручка
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Все таки тдс"а себе цепанул?:green:
  8. iLjuxa
    ога :green:
  9. iLjuxa
    насколько я понял мне нужно :
    - мультируль с кольцом
    - кнопка включения круиза (если на руле нет)
    - датчики под педали сцепы и тормоза
  10. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    В общем сегодня поставил на свою 523i мультируль - до этого не было. От руля идут 2 штекера: первый - подушка безопасности, второй - состоит из 5 проводков, 2 из которых в моей проводке( после руля ) присутствуют , а 3 не присутствуют...
    Интересует, за что отвечает каждый из этих 3 проводков, что ещё нужно чтобы подключить кнопки на мультируле ( кроме круиза )... Так-же интересует схема и т.д.
    И вот наболевший вопрос по круизу... Машина 03/1996... А может есть?)))
  11. Romashkaz
    23 окт 2008
    Developer
  12. AJlekcaHgp
    Блок MFL нужно установить :super:
  13. Romashkaz
    23 окт 2008
    Developer
    А в оригинале данного блока нету? Где его можно достать и сколько примерно такой стоит? Где в машине он примерно устанавливается? Спасибо :friends:
  14. AJlekcaHgp
    А я тебе говорил про установку:bighands:
    Стоит под бардачком левым,маленьким.
    У меня такой блок стоит 10лс.
  15. KOleg
    KOleg New Member
    17 ноя 2008
    Водитель
    EST Põlva
    Много времяни прошло, но тема всё актуальна. В принципе все детали есть за исключением самой проводки. Если есть у кого проводка для круиза, предлагайте. Или вся проводка на Е39 97 года, бензин, мануал каробка.
  16. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    проводку и самому не трудно сделать по схеме! подскажи,какие детали приобретал?:hello: есть идея тоже дооснастить,но чёто всё не пойму что необходимо:hz: в латбеме перечислили список необходимых деталей,так чёто и желание отпало!:doh::gigi: хотя в програмке БМВ по дооснащению таких деталей не упомянуто:so: запутался я совсем:hihihiзнаю что мультируль нужен и проводка,а дальше х.з:crazy:
  17. KOleg
    KOleg New Member
    17 ноя 2008
    Водитель
    EST Põlva
    Вот тут все нужные детали + проводка. Детали купил на форуме, нужно будет только тросик новый купить(сильно изношен). А вот с проводкой не везёт да делать самому по схеме не хочеться. Придёться у BMW новую покупать и стоит примерно 65, детали за 25 купил.
  18. Romashkaz
    23 окт 2008
    Developer
    Блок МФЛ не нужен(6), если руль старше 1996/9, там он уже в самом руле встроен, да и проводки меньше тянуть приходиться :)
  19. KOleg
    KOleg New Member
    17 ноя 2008
    Водитель
    EST Põlva
    А этот блок МФЛ нужен для управления радио или он связан и с круизом?
  20. Romashkaz
    23 окт 2008
    Developer
    это электронный блок управления мульти-руля, он связан со всеми кнопками на руле...
