Дооснащение Е39 МФ руль и cruise control
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем KOleg, 22 авг 2009.
  1. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    ну вобщем то вот проводка,которая с каталого по дооснащению! впринципе и делть то там нечего! просто интересно почему в этом каталоге нифига про эти запчасти не сказано!?:stup: если не затруднит,распиши по номерам со своего рисунка,что есть что?:friends::roll::bffrb:
  2. KOleg
    KOleg New Member
    17 ноя 2008
    Водитель
    EST Põlva
    http://ru.bmwfans.info/parts/catalo...stance_systems_cruise_control/cruise_control/
    Это детали круиза на русском.
    А с рисунком выше надо разобраться, у меня тоже есть с таким рисунком инструкция. Думаю это для подсветки кнопок и управление радио, а могу ошибаться.
  3. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    это проводка именно для дооснащения!:super: ею связываеш руль,блок света и блок управления двигателем! могу такой же закинуть с русскими обозначениями и что куда идёт,если надо конечно!:pp: а обозначения все в ВДС посмотреть можно,там и распиновка этих разъёмов подробно! разобратся быстро можно!:bffrb::hihi:
  4. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    даааа,цены кусаются в каталоге:help::trx: отложу ка я эту затею до лучших времён:gigi::green: а тебе детали во сколько встали?ты ценник написал,это в латах?
  5. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Не нужен, если старше или моложе 1996/09???
  6. AJlekcaHgp
    Блок МФЛ нужен ДО 09.1996,далее он НЕ нужен.
  7. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    :ok:
  8. Romashkaz
    23 окт 2008
    Developer
    моложе :ok:
  9. KOleg
    KOleg New Member
    17 ноя 2008
    Водитель
    EST Põlva
    Цены в латах. Сегодня заходил к БМВ сервис узнавал насчёт проводки, как подключить и возможности покупки у них этой проводки. Вот этот рисунок выше, это для болле новых машин, 2000г. и выше. Там всё просто и больше ничего не надо только руль должен по году подходить. А мне надо донора искать резать проводку отуда и точно 1997 года должна быть, как проводка, так и руль.
    Так что у кого есть целая проводка передней части Е39, бензин, мануал коробка, в целости и с МФ предлогайте.
  10. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    ну ясно...поэтому я и думаю,почему в каталоге только проводка да мультируль нужен,там значит после 2000 года:frozen:я под этот критерий не попадаю,поэтому нах этот круиз:emo::hihi::green:
  11. Romashkaz
    23 окт 2008
    Developer
    Я точно не помню с какого месяца 1997 года, но там уже всё готово была под круиз. А подключение самого руля разное для машин до 9/1996 года и после, только потому как до 9/1996 шёл отдельный ЭБУ МР, а после нет. Единственное, чем может отключаться машина после 2000 года, а конкретнее */1999, так это рулевой колонкой, но это уже не к подключению, а к самому рулю..
  12. AJlekcaHgp
    :nono2:
    после 99 года что б подключить круиз надо всего лишь один провод затянуть в ДМЕ.
  13. Romashkaz
    23 окт 2008
    Developer
    а до чё надо?
  14. AJlekcaHgp
    привод круиза,концевики на педали,ЭБУ круиза и т.д.
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    в39ых так сложно?! мне в 46ой тупо руль сменили .. и чегото гдето соединили .. все .. кнопки и круиз заработали
  16. AJlekcaHgp
    у тебя мотор какой? :hello:
    на первых е46 тоже самое.
    А твой вариант я описал выше и на е39
  17. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    а с какой даты именно,не в курсе? у меня 02.1999,походу мне малой кровью не обойтись?:so: если в курсе,подскажи ка:hello::bffrb::cool:
  18. AJlekcaHgp
    какой двиг?
  19. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
  20. AJlekcaHgp
    хм,позвожно что и обойдёшься малкой кровью.
    Посмотри педаль газа у тебя электронная или на тросу...
