Дооснащение Е39 МФ руль и cruise control
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем KOleg, 22 авг 2009.
  1. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    а как это увидить,где и что смотреть?:frozen::gigi:
  2. AJlekcaHgp
    Вообщес если я правильно посмотрел схемы,а ты назвал правильную дату авто,то тебе повезло.с 09.98 пошла у всех электронная педалька.
    Посмотри,под педалью стот ли ещё типо коробочки... где стоит электронника.
  3. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    дата точная,по ВИНу пробивал,а если точнее то 17.02.99:green::hihi: ок,спасибо за ответ,завтрв до машины доберусь,гляну:friends::swayka:
  4. AJlekcaHgp
    а лучше сделай фото :super:
  5. KOleg
    KOleg New Member
    17 ноя 2008
    Водитель
    EST Põlva
    AJlekcaHgp
    А где можно схему проводки на мою машину найти? До 09/1997 года, мануал, бензин.
  6. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    У меня педаль газа на тросу, но круиз работает ( подключил только один провод от руля к ДМЕ ). Двигатель М52В25 02.2000 г.
  7. rix
    rix New Member
    13 апр 2010
    Рига-Сигулда
    подскажите есть 525тдс 04.97 на сколько надо расчитывать чтоб круиз поставить
  8. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    к блоку света не подключался?на приборке индикатор горит,когда круиз включён?:so: вобще ничё не понять,надо наверное както попробывать чисто проводку кинуть,прокатит-так хорошо,нет -да и хрен с ним.у меня тоже педаль газа с тросиком
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Причем тут блок света???
    Да, когда включаешь круиз горит индикатор круиза на приборной панели. Круиз работает при скорости выше 30 км/ч, так написано в документации.
  10. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    ну наверно у тебя всё было подготовлено в машине,раз ты только одним проводком замутил себе:bffrb:
  11. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Питание +12в на 10 выводе кольца было, I-Bus провел провод до IKE (это для музыки) - 9 вывод. 8 вывод провел до DME - это круиз контроль.
    П.С. Вот кусок схемы с WDS.
  12. Arch
    Arch New Member
    16 ноя 2010
    V-pils
    Руль 4 спицы, между панельками кнопок соеденительный провод бывает 6-ти проводной и 4-х. Есть ли между ними разница, или можно ставить любые?
  13. Andrej-ku
    Andrej-ku Member
    27 янв 2011
    jurmala
    U menja problema,dve mawini TDS 97.05. na nej M rulj,i TDS 96.04. na nej prostoj mf rulj.Pomenjal ruli mestami,v toj 4to 96 glju4it klimat postojanno vklju4aetsa vozduh v salone,a u toj 4to 97 potuhla podsvetka priborov,i audio sistema.Rabotaet tolko kruiz.Razjedenaju provoda ,vse gorit.Podskazite pozalujsta 4ego delatj?Nado 4tobi v oboix mawinax vse rabotalo.
    PS.izvinjajusj za translit,netu ruskix bukf na kompe.
  14. Andrej-ku
    Andrej-ku Member
    27 янв 2011
    jurmala
  15. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    На той, что 96 надо обойти блок MFL, в руле 97 етот блок встроен. Соответственно руль от 96 на 97 работать не будет ... блока то в нем нету.
    Как обойти MFL
    http://www.youtube.com/watch?v=fGZzi76n5-I&feature=response_watch
  16. Andrej-ku
    Andrej-ku Member
    27 янв 2011
    jurmala
    A perekinutj etot blok kakto mozno?
  17. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    может и можно, не заморачивался, я как раз на 96г ставил новый руль.
  18. dave-sp
    dave-sp New Member
    26 сен 2010
    russia
    а не подскажите куда подсоединять, рисунок инструкцию просмотрел но так и не понял что сделать чтобы подсвветка и управление радио заработали, контактное кольцо есть.
  19. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    Слушай. А если все эти детали снять с машины на работе двигателя и мозгов это никак не отразится? Просто есть круиз, рабочий, но за 5 лет эксплуатации так и не пригодился. Руль с управлением магнитофона, но так как магнитофон заменил, то кнопки более ненужны(пробовал купить блок-переходник для управления, но оказался неподъёмным-90Лат, а мафон 75) Из тех что эксплуатирую, только рециркуляция салона, да и то редко. Поэтому стал подумывать о замене руля на поновей и проще. Ну и заодно вырезать весь круиз из машины-нелюблю когда есть ненужный наворот в какойнить технике.
  20. DuMaZ
    DuMaZ New Member
    30 окт 2010
    Latvia Daipils
    у меня на 2002 года простой м руль... как я понял из выше написанного мне надо всеволиш мульти руль, подсоединить и все заработает без лишней крови?:so:
