Дооснащение Е39 МФ руль и cruise control
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем KOleg, 22 авг 2009.
  1. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Тебе нужны кнопки от твоего руля, провода к ним, голову и руки к ней.
    И всё должно получиться без крови..... :ok:
  2. Creozote
    Creozote New Member
    28 апр 2011
    Прочитал топик, но к сожалению не нашел ответа на свою проблему.
    У меня е39 520i 97 акпп. Когда покупал, на ней стоял не оригинальный руль. Купил б/у оригинал с подушкой. Поставил. Все штекера подошли, но, ни подсветка кнопок, ни сами кнопки и даже клаксон - не работают (подушку пробывал такую же другую, не в ней косяк). На панели при включении поворотников не моргают лампочки, но сами поворотники работают, с дальним светом тоже самое.
    Пробывал разобраться со штекерами. В штекере с 5-ю проводами заглушил белый провод. На панели горит красным ошибка подушки, кнопки руля так и не работают, работает клаксон. При езде, на кансоли включаю круиз, загорается зеленая индикация, но через 4-5 сек тухнет.
    Вопрос к гуру БМВ, как подключить и где искать косяк, чтоб все заработало? У меня подозрение, что до меня там кто-то крепко "поколдовал".:hz:
  3. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    ап.
    2.3 06.98г. акпп. Круиз и что нужно для него:?
  4. SirJ
    SirJ New Member
    28 май 2006
    разное
    Точно мой вариант! (только 525 тдс 07/1996). И тот же вопрос...
    Как узнать год руля или посмотреть, стоит ли блок МфЛ?
    Хочу на русском!
    Магнитофон стоит с ДВД китайский, I-Bus присутствует, если он нужен.
  5. nikolaj8111
    nikolaj8111 New Member
    13 дек 2010
    Kraslava
    masina tds 1996-09-05 bez knopok. est M rul s knopkami 98g. cto nuzno do osnoscenija i shemku esli mozno! pliz!:hihi:
  6. AxiLe
    кольцо надо для руля под кнопки + несколько проводков под рулевую колонку до кольца рулевого. Схемку можно, открываешь WDS и там всё что тебе надо ищешь.
  7. nikolaj8111
    13 дек 2010
    Kraslava
    kolco s barankoj vzjal na 5 provodov +SRS. v masine SRS i tolko 2 na gudok! ostolnie +, kruiz i mafon?
  8. AxiLe
    +, i-bus, минус. Вроде так.
  9. nikolaj8111
    13 дек 2010
    Kraslava
    V nasledstvo k baranke dali! krajnie signal, a oskalnie kakoj kuda?!:so:
