Дооснащение музыкой G20
Тема в разделе "G20 (2019->)", создана пользователем listerman75, 23 ноя 2023.
  1. listerman75
    #1 listerman75, 23 ноя 2023
    Если стоИт базовая музыка, как оптимально-кардинально улучшить звук?
    Хай-энд не нужен конечно, достаточно хорошей громкости с басиками и высокими. С сохранением заводских сигналов и управления.
    Поставить заводской Harman Kardon?
    Он будет стоить от 800, если повезёт и это без всех этих элементов салона типа сеточек-панелек. Вроде так. Плюс работа.
    Есть готовый комплект от Audison серии Prima, называется APBMW. Усилок, 2 сабвуфера, 4 колонки, вроде всё. Ставится в штатные места, управляется штатно кнопочками машины. Видел его на иностранном сайте за 1200, у нас я звонил в 12volt рижский, сказали всё с работой примерно 2000 евро и это без шумоизоляции дверей. 2-3 дня работы. Дороговато для меня. Но звук обещают лучше Harman.
    Как лучше сделать? Во сколько примерно обойдётся установка Harman?
    Может есть контакт специалиста, с кем проконсультироваться?
  2. Metako
    Metako Active Member
    20 окт 2011
    Посмотри MatchUP. На их сайте есть конфигурации под каждый кузов. Я ставил себе в G30, тоже вместо базовой системы. Делал в aux.lv. В целом всем доволен, но следующую машину сразу буду искать с нормальной аудио системой
    listerman75 нравится это.
  3. nikitaec777
    Выгоднее покупать сразу с норм музыкой так то ;)
    Без того чтобы тебе пилили тачку потом и разбирали все абы как…
    Мне казалось времена прошли еще на Е кузове, когда допиливают музыку..
    Может непонимаю чего ;)
  4. Incore
    Считал? Уверен?
  5. Paparazzy
    Может не понимаешь чего. А может, и не может.
    Kenny нравится это.
  6. listerman75
    Спасибо за ответ! Может и цену озвучишь? Если помнишь отдельно аппаратуру и работу, то вообще хорошо.
    Вот это меня больше всего беспокоит.
  7. Metako
    20 окт 2011
    В сумме получилось около 1400, с шумкой дверей.
    По поводу «выгодности» этого мероприятия ничего не скажу, но лично я для себя уяснил, что дооснащение - это дорогой, муторный и довольно долгий процесс. После полной F10 хз, что меня дернуло взять такую полупустую машину, но в этот лес я больше ни ногой)
    nikitaec777 и listerman75 нравится это.
  8. listerman75
    Ну это ещё куда ни шло, хотя тоже не копейки.
    А, ещё, а штатное управление кнопочками, шайбой, дисплей, приборка, BMW аудио сигналы, всё работает как и в стоке?
  9. nikitaec777
    Да, уверен. Уж Е серию точно ;)
    Уверен что в Ф серии тоже самое ;)
    Про Г молчу, даже бы не смотрел такое авто, где нет норм музыки…
    Нехочу чтобы пилили тачку и все разбирали ;)
  10. Incore
    Ооок. И сколько у тебя было машин ф и г серии?
  11. Incore
    В целом - на свежих машинах выходит дешевле или +- равное опции в конфигураторе. На шроте, на сегодняшний день (типа е60), да, действительно проще купить сразу в комплекте
  12. Metako
    20 окт 2011
    Всё осталось как и было. Поменялось только звучание
  13. listerman75
    Большое спасибо! Последний вопрос забыл, а компьютерная диагностика ошибок не стала выдавать по машине?
  14. СерыйВолк
    и соседи в лифте не перестали здороваться
    Kenny и Xok- нравится это.
  15. Уругнек
    #15 Уругнек, 24 ноя 2023
    Цена на комплект харман кардона: https://www.ebay.de/itm/235135908197
    Это первое попавшееся обьявление. Не новое, а бу. Возможно где то можно найти дешевле. И в любом случае надо будет платить за установку кому то.
    У хармана же больше динамиков? Возможно, работа будет не просто заменить динамики, но и провести провода туда где их нет и без разборки салона тоже будет не обойтись. Следовательно, такая работа будет стоить соизмеримо с установкой афтермаркет комплекта.
    То есть бу харман навскидку под ключ может стоить в итоге процентов на 30 дешевле (имхо) чем новый аудисон. Но и звучать будет соответственно. Я б напрягся и поставил нормальный афтермаркет.
  16. WSM
    Любые экстры докупать дороже, чем взять изначально полную тачку. Факт. Особенно если это кузовные дооснащения. Взять ту же ф серию и базе и потом туда доставать, диски, руль приборку, музыку, карплей и тд. А если и пакет, покрасить, то там уже можно смело на Г серию смотреть..
  17. nikitaec777
    Тут видимо мнение другого некоторые ;)
    Проще пилить голые тачки ;)
  18. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Harman в bmw 3-ьей серии во всех поколениях не звучал, т.к. собран был из говна и палок, как говорилось выше, если нужен звук, то поднапрячься на афтермакрет Audioson или Focal, Focal в 12volt тоже есть...
    https://12volt-shop.com/en/bmw-1-series-2007-2018-installation-focal-inside-powered-6-2.html
    https://www.focal-inside.com/bmw/en/bmw-3-series-sedan-2019-g20/
    listerman75 и Paparazzy нравится это.
  19. Incore
    Совсем голые не проще. Зависит от изначальной комплектации.
    Но если два аккума стоит с завода, то все намного легче.
    Но да люди на е60 знаю лучше. Ведь они не дураки и взяли бы именно то, что нужно им, не смотря на бюджет. Правда хватило только на 20летнюю е60
    Kenny нравится это.
  20. Paparazzy
    Понты, как же без них:lol:
