Двигатель не набирает больше 4000 оборотов
Тема в разделе "Разное", создана пользователем r3load3d, 26 май 2008.
  1. Tes
    Tes New Member
    4 апр 2007
    может ручник снять?
  2. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    Jordanchik, что, получается, что на больших оборотах ему не нравится как форсунки брызгают? тогда это может быть и регулятор давления виноват...... :roll:
  3. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    я думаю что недостаточно топлива на тнвд поступает!!! хотя хз!!! :roll:
  4. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    какой ТНВД!!!! это бензиновый мотор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :zloi:
  5. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    :deam: :deam: :deam: :lol: :lol: сори :lol: :lol:
  6. Евгений.
    Евгений. Active Member
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    может воздух лишний сосёт,тоесть гофра порвана или другие патрубки. может провода пробивают свечныее,а если мотор м40 то метки проверь тоже,может ремиень перескочил.
  7. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    у маня на компрессоре ограничитель включаетса на таких оборотах,на нейтралке...
  8. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    a mozet na diagnozu sjezdit a? :shock:
  9. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    А как бы ограничитель поставить на мой трахтор- чтоб садисты с ТО кровь мою не пили? :help:
  10. r3load3d
    r3load3d New Member
    15 авг 2007
    РИГА
    C гофрой все впорядке , воздухомер не причем. Не набирает как на нейтралке так и на передаче , сдается ограничитель тоже не причем , раньше всё как положено набирало. Вообщем 14-го в пермалат на полную диагностику , результаты будут отпишу.
    ПюС возможен ли глюк в електронике ?
  11. r3load3d
    r3load3d New Member
    15 авг 2007
    РИГА
    Шутка-юмора ? Почитай внимательнее , даже если бы и ручник стоял , на нейтральной передаче тоже-самое. Может у меня отличная от твоей логика , но не думаю что ручник и обороты на нейтральной передаче как-то связаны :!:
  12. Snap24
    Snap24 New Member
    31 май 2008
    Latvija, Riga, Purvciems, Madonas 23
    Mne kazhetsja, chto rashodomer vozduha poletel, t.e. vishel iz stroja. Do etogo dvigatelj ne peregrivalsja, rasshiriteljnij bachjek gde tosol ili antifriz ne lopalsja?
  13. r3load3d
    r3load3d New Member
    15 авг 2007
    РИГА
    На сколько латышских рублей я попал если это голова ?
  14. r3load3d
    r3load3d New Member
    15 авг 2007
    РИГА
    за то время как я езжу ничего не перегревалось , и до осечки выжималось только один раз и очень давно. Воздухомер непричём , я отсоеденял его и жал на газ , ркзультат тот-же... Тянет нормально машина , только помойму жрать бензин как бронтозавр начала :doh:
  15. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    я так понял, неисправность подкралась тихо не заметно, без всяких посторонних звуков? а что у нас с заменой масла? случаем промывочку не заливал? на всех других режимах до 4000об/мин нормально работает? при резком нажатии на газ нет провалов или перебоев в работе? советую выкрутить свечи, не попутав разложить по порядку и изучить их цвет! если какая то одна из ряда вон,то возможно пробита катушка зажигания или проблемы с форсункой(или блоком управления двигом). вообщем она покажет на проблемный цилиндр. :roll:
  16. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
  17. r3load3d
    r3load3d New Member
    15 авг 2007
    РИГА
    Неисправность подкралась тихо и незаметно , промывал жидкостью для промывки двига перед залитием нового масла , но с этого момента прошел год и около 20 тКМ , а неисправность появилась только недавно. Масло залито Кастрол синтетика и его уже опять пора менять. На холодную провалы в газе с момента покупки , и на мой взгляд повышенный расход. Винил на лямбду , диагностика ничего не выявила. И еще есть небольшое но , иногда при удержании педали газа мощность передается как-бы небольшими наплывами то подходит то чуть отступает , потом опять подходит. Это еле заметно + ко всему стрелка економайзера при ровном газе тоже откланяется на 1мм влево и в право синхронно с наплывами. Что-бы могло быть ломаю голову уже год. В пермалате говорили все нормально , но что-то видимо точно не нормально
  18. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    на будущее.... забудь про промывку!!! :roll: подозреваю именно она и помогла за 20000км угробить распредвал! отпишись когда проблема найдется!!! Обязательно!!! :roll:
  19. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    автор, как там с оборотами, починился? :roll:
  20. r3load3d
    r3load3d New Member
    15 авг 2007
    РИГА
    Гонял в пермалат , ничего не нашли... Фильтр заменил , гофра была рваная , поменял - проблема осталась...
