Двигатель не нагревается - в чем причина?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nemos, 6 ноя 2010.
  1. Владимир81
    Владимир81 Свой человек
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    Вебасто неработающая тоже дает о себе знать на дизеле, помогает в прогреве
  2. Paparazzy
    но без неё мотор тоже спокойно прогревается. Просто дольше.
  3. Владимир81
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    Причем гораздо дольше. Пример. е60 прошлой зимой 3.0д не могла прогрется из печки шел еле еле теплый воздух, заменили иглу (или как там она называется) и все вернулось на круги своя, тепло хорошо и комфортно
  4. Orlen
    Orlen New Member
    19 апр 2011
    Может кто подскажет. Обьясню как смогу. У меня е46 320д 2000 года, двигатель стал плохо нагреваться, стрелочка тепературы уходит чуь за синее деление и на этом встает как вкопанная,дальше не поднимаеться, еду я или стою не важно. Поменял термостат эффекта ноль. Какие варианты еще могут быть?
  5. Orlen
    Orlen New Member
    19 апр 2011
    Прочитал что в недогреве двигателя может быть виновата цапфа удерживающая термостат, хотя термостат меняли ведь тогда должны были братить внимание на поломку этой цапфы :hz:
  6. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    а у меня печка дует чуть теплым первые 20-30 минут,зато потом как дунет горяченьким мало не покажется.Но так как до дому доезжаю с работы за 20 минут,то не успеваю насладиться теплом и комфортом. Температуру посмотреть не могу ибо на Е60 нету датчика(((. Тоже термостат??
  7. Arkasha
    Arkasha делаю вещи
    27 ноя 2010
    Briva Latvija
    может напишу болнальную вешь,а уровень ОЖ в норме?
  8. AJlekcaHgp
    посмотрите шланг на большой круг.
    если тёплый - термостат.
  9. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    заметил что машина намного быстрее нагревается до нужной температуры если не включать печку :ok:
  10. Андрюха*
    лейтенант очевидность :crazy:
  11. Orlen
    Orlen New Member
    19 апр 2011
    И еще назрел вопросик. Из за ремня кондишки был шум, я его снял, проблема шума пропала. А вообще чревато ли снятие ремня какими нить проблемами, или может проблема шума куда глубже, например шкиф коленвала а перестало шуметь потому что пропала нагрузка на него после снятия ремня :hz: Такое вообще возможно :hz:
  12. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Кондиционер требует постоянного, а не сезонного внимания. Даже если на улице мороз или слякоть, необходимо хотя бы раз в неделю кратковременно его включать. Это нужно для смазки движущихся частей компрессора и резиновых уплотнений. Профилактическое включение можно проводить, например, при посещении СТО или мойки. Рекомендация снимать на зиму приводной ремень компрессора, якобы для продления срока службы, неприемлема - убытки от многомесячного простоя могут оказаться весьма существенными.
  13. AxiLe
    в гараже 2 года кондишка отстояла. После установки всё ок. Я бы сказал это кому как повезёт. :child:
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    копи пэйст из гугла да и не по теме - не лучший совет.
  15. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Поменяй термостат системы AGR , и будет тебе радость... :wink:
  16. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Таже фигня была до сегодняшнего дня у меня. За 13км езды по городу мотор прогревался до 61 и опускался во время езды 57 градусов. Заменил, по совету друга Slow, маленький термостат AGR. 28 лс оригинал и 15 минут работы, если руки растут из плечей. Температура мотора за 3 км езды поднялась и 53 до 86 градусов. Вот и весь ответ.
    На 118д профилактически поменяю тоже.
  17. fise
    fise Свой человек
    5 фев 2009
    Понял-спасибо-поеду менять термостат!
  18. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Температуру на е60 смотреть можно :ok:
  19. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    ага... засунув градусник в задний проход машины :hihi:
    можно смотреть температуру и всё прочее, но неудобно... :frozen:
    ну вот почему они температуру на приборку не вывели по-человечески? :hz:
  20. EnvyMe
    12 дек 2008
    Расскажи,Александр, как это сделать....пжлст
