Двигатель не нагревается - в чем причина?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nemos, 6 ноя 2010.
  1. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Да я про В6 тоже слышал теорию про не разбирать морду, а приопустить, но товарищи механики говорят нереально потом правильно метки выставить и если делать качественно, надо разбирать. Незнаю, что и как там, но слухи такие ходят это факт )).
  2. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Предлагаю на всеобщее обозрение квест, угадавшему приз.
    Автос - Х3SD, года 4-5 назад (со слов предыдущего владельца) были поменяны термостаты, т.к. их нерабочее состояние привело к выходу из строя ДПФ. ДПФ бы кастрирован и с новыми термостатами температура ОЖ была в норме какое-то время.
    2 года назад двигатель перестал нагреваться до рабочих 88-92 гр (открытие термостатов на 88 гр). Мною были приобретены 2 оригинальных бмв термостата и всё вернулось в норму до начала этой зимы когда ОЖ перестала подниматься выше 80 гр. Значит 2 года и 50 ткм срок службы оригинальных термостатов, подумал я. Купил 2 неоригинальных, Mahle, термостата (к этому моменту ОЖ уже не грелась выше 75-78 гр). Поменяли и всё вернулось в норму, но всего на 2 дня.
    Потом стало ещё хуже, ОЖ более не грелась выше 73 гр и происходило это нагревание неприлично долго. Моё терпение лопнуло (про себя я подумал что ставить неоригинал было неразумно даже несмотря на то что оригинал поработал недолго). Записался в BM Auto на замену термостатов и вчера их поменяли.
    И тут начинается самое интересное, забрав машинку изначально температура поднялась до 90 гр и казалось что всё ОК. Однако дав ей постоять около часа и вновь сев за руль и проехав полчаса ОЖ нагрелась только до 73 гр. Сегодня утром после получасовой езды имеем 67гр. Жду 9 часов утра чтобы записаться в серсис снова.
    Какие идеи?
  3. iLjuxa
    Есть такая деталь в этой машине - 17217803830,теплообменник акпп,если будет пропускать,будет недогрев.
  4. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Вот именно про него я и подумал сегодня. На нём есть термостат (отдельно правда не меняется) и возможно причина именно в нём. Попрошу первым делом обратить внимание на него.
  5. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Ну что, отдал снова в BM auto. Через час звонок, - а как вы узнали что не догреватся до нужной температуры? Говорю, ну как же, ни для кого не секрет что можно посмотреть в так называемом секретном меню, кнопочку такую нажать, кнопочку другую. Рассказал сколько и где ездил и какая температура ОЖ была. ОК, вроде ответ приняли.
    Звонок через час, - с вашей машиной всё в порядке, мастера проверили, поездили с диагностикой. Температура ОЖ была 75-80 гр. Я говорю, - ну как же в порядке, температура открытия 88 гр и она явно не была догрета. - Наши механики считают это нормой. Тут я говорю, ну как же норма, ведь температура открытия 88 гр, а было только 75-80, а утром когда забортный воздух был холоднее то и вовсе 67 гр. Сошлись на том что машина стоит до утра и утром они снова ездят и смотрят. Остаётся надеяться что завтрашнее утро будет такое же прохладное как и сегодняшнее и придётся им немного поразмыслить.
  6. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Обратись лучше в нормальный сервис :ok:
  7. Ky}|{uK
    нагрей мотор
    :green:
  8. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Ну так скорее всего и получится, закажу этот теплообменник и попрошу поменять своего мастера у которого обслуживаюсь уже дцать лет.
  9. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    так а ты ставил все термостаты оригинал?
  10. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    В BM auto поставили их термостаты, конечно оригинал.
    Монжо было конечно привезти и попросить их поставить любые купленные мною где-то, пусть даже оригинальные но по хорошей цене, но я выбрал поставить именно их термостаты и по их цене, чтобы потом можно было попросить их объяснить их ситуацию, в случае чего.
  11. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Для водителя есть только один индикатор - на приборной панели. Если стрелка стоит строго на 12 часов, то с машиной всё в порядке. Не имеет никакого значения, какие цифры в сервис-меню. Не еби мозги себе и автосервису.
  12. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Ну ты даешь дядя, савсэм штали? Если стрелка стоит ровно на 12 то там и 100+ градусов может быть, и 70, стрелка будет ровно на 12 стоять, но это не значит что все в порядке, в тест меню точные градусы написаны.
  13. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Судя по т воему описанию тебе нужно менять второй термостат системы агр или егр, короче верхний который видно торчащий из под пластика, он на малый круг работает и если он умер то жижа твоя сразу по большому фигачит и никогда в жизни не прогреется до нужных 90-92 градуса. да и сервис у тебя не очень, я тоже один раз в подобный заезжал, так мне еще и спорить пришлось и практически уговаривать посмотреть стоимость второго термостата, т.к уверяли что там он всего один и я вообще дурак.:lol: Пришлось с ебая покупать термо и ехать в другой нормальный сервис.
  14. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Тебя не удивил тот факт, что автор множественное число использовал (термостаты)?
  15. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Не заметил. В любой случае непорядок, или бракованный термостат или .... да больше ничего влиять не может. тут одно из двух.
  16. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    так может тебе впердолили гамно, откуда ты знаешь? у меня был катастрофический недогрев в -20, просто 55-60 и досвидос, но при прогреве на подземке например, температура на улице не падала, термостат ипал очень сильно мозги и дабы туда не лазить по 20 раз, взял два оригинальных, плюс промыл систему и залил качественный антифриз. Результат не заставил долго ждать, 5км и прогрета до рабочей в любой мороз
  17. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Стрелка стоит посередине от 75 до 105 градусов.
  18. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Всё верно, термостаты менялись всегда оба.
  19. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Непохоже что дело в термостатах.
  20. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    а на что похоже?))))) как говорит мой знакомый слесарь от ОД, если поменял оба термостата и ничего не поменялось, именно совсем не поменялось, то меняй теплообменник коробки.
