Е34 525 ТДС автомат 91 года троит движок по чёрному
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем podstava, 12 окт 2009.
  1. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    Вобщем человек купил авто в риге =) Проехал 250 км гдето и начал троить движок и начала гореть иконка Форсунки на приборке =) Читал форумы и нашел чтото про управляющюю форсунку. Вобщем она насколько я понял третья или гдето рядом и к ней идёт провод , я выдернул провод проверить малоли окислился или что там с ним =) попробовал завести без подсоеденённого етого провода и ничего не изменилось , точно также колбасит движок. По логике вещей проводок гдето перебит или что ? в чем может быть проблема ?
  2. RigaStyle
    RigaStyle Member
    26 авг 2009
    world wide
    А сопротивление обмотки форсунки проверял?
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    По сути, этот мотор не может троить(или четверить или пятерить) из за электроники, это не бензин. А с чего ты взял что именно датчик подьема иглы (форсунка с проводком) виновна? Там куча датчиков, любой из них может глючть. Если дружишь с тестером, есть все номиналы, всех датчиков. Если нет, диагностика. Или тупо менять все датчики, по очереди пока не найдешь причину.
  4. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    ну там явно пропадают цилиндры =) перебоями и прям штырит тачку всю =) нет ну мож =) тестер могу достать =) ну блин чтоб туда пролезть прийдётся впускной снимать =) ладн спс за инфо
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    а ТНВД не может быть ?:hz:
  6. iLjuxa
    у меня на первом тдс е двиг штырило и писалась ошибка по голове тнвд в моск. скидываешь ошибку работает как часики .. минут 20 :gigi: ...
    // по ощущениям как один-два котла не работали :green:
  7. nightracer
    Чем вылечилось? Продажей машины? :)
  8. iLjuxa
    а потом она могла неделями ездить и не выпендриватся :so: .. и продал ее когда не треслась :gigi: не чинил :gigi:
  9. nightracer
    Может это она до сих пор ездит :)
  10. iLjuxa
    мой был с ручкой :gigi:
  11. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    эх, мазут мазут ...
  12. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    зато на 9 лат 20 литров выходит:bighands:
  13. klaipeda
    Oh i neljubjat TNVD eti 20 litrov na 9 lat:sdvfdsavbs:
  14. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    тнвд не любти плохое топливо а дешевое не значит плохое:iks:
  15. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    а как на ТДСе етом е34 скинуть вобще все ошибки ? оилсервис итд ?
  16. nightracer
    Oilserviss проводом в диагностическом разъеме можно, 7 на массу или что-то в этом роде, ошибки скорее всего отключением аккумулятора...
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    так это тоже самое что и с колонки только дешевле:bighands:
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    к компу подрубать и скидывать :pens:
  19. AxiLe
    Если двигатель троит, и горит форсунка на приборке, и ты проверил что всё с проводом ОК, и нигде он не был откушен и перебит, то это ТНВД.
    Мой совет 1) от плюса главного который у лобового стекла, проведи провод до плюса к плунжеру, и сделай пару шелчков. Там встроенная релюшка должна сработать.
    Если обороты прыгают, то регулируй голову ТНВД. Там явно сбилось что-то. И двигатель трясётся создавая илюзию того, что мол у тебя цилиндры не работают =) Это нормальное явление для головы ТНВД
  20. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    Спасиб , проверим =)
