E34 525i ПРОБЛЕМА С РАСХОДОМ!
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Димаз, 3 апр 2008.
  1. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    Жрет около 20 литров и нифига не могу с этим поделать :zloi: Поменял лямду,все фильтры,масло,свечи,продолжает жрать :? ЗЫ. Ногу с педали газа уберать пробовал :green: :help:
  2. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    фдиагностику :arrow:
    обороты не плавают ? похоже на воздухомер если плавают
    если нет, то возможно датчег температуры движка накрылся (не путать с тем что даёт инфу на приборку), мозги думают что двигло всё время холодное и подают соответственно бенза как на холодную - тройную порцию :green:
    стоит смешных денег, 7-8 Лс, помню что железная такая хрень с синенькой пластмасинкой.
  3. NEC
    Можно попробывать поездить без фоздухомера!
  4. sergeiKa
    sergeiKa New Member
    7 июн 2006
    мехханник
    рыга
    есть чудесный фосдухомер дёшего!!!
  5. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    если у него M50B25 с ваносом, то не подойдёт 100%. Там 4-ёх контактный нужен, круглый, которые ставились на V-образные M60B30, M60B40, M62B35 и M62B44
  6. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    мне поездить дай...если 10-11 по городу не будет...знач надо в ремонт :help:
  7. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    Да в том то и прикол,что делали мне диагностику,показало лямду,которую я летом уже менял,правда ставил италию :roll: На этот раз поставил Хелла,ситуация не изменилась.Обороты не плавают,никаких жалоб.Прет нормально.А вот кушает замного :green: На след.неделе заеду в Сенсон,посмотрим,что там скажут :roll: Спасибо за подсказку,может дейсвительно датчик :roll: Но диагностика разве этого не показала бы?
  8. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    10-11 это мечты для 2.5 автомата :green: Норальный расход должен быть 12-15 :roll:
  9. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    С ваносом :)
  10. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    по трассе скока?по трассе 8-9 должно быть,самый обьективный способ посмотреть все ли в порядке в техническом/електронном плане
  11. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    если обороты не скачут, то сплюнь и вздохни с облегчением - это не он. Вещь дефицитная и дорогая. По крайней мере так было когда у меня была е34 525.
    По поводу датчика - по идее нормальная диагностика должна показать, хотя я и не уверен, что у меня этот дефект был выявлен сразу - просто не помню, давно эт было :roll: Но я бы в первую очередь обратил внимание диагностов именно на него. Повторюсь, что это датчик, который даёт инфу по поводу температуры движка для мозгов.
  12. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    Спасибо!Завтра заеду еще в одно местечко,скажу,чтобы не оставили без внимания этот вариант :) О результатах доложу! 8)
  13. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    кстати, по сути дела, этот датчик не что иное, как обыкновенный резистор, величина сопротивления которого зависит от температуры. По мере уменьшения температуры датчика его сопротивление возрастает и наоборот, т.е. его тупо можно проверить тестером.
    На холодном двигателе сопротивление должно быть от 2 до 3 кОм. на прогретом - 200–400 Ом.
  14. Rastafary
    Rastafary Свой человек
    6 окт 2004
    Bristol, Riga
    Останусь при своём. Сколько ездил с Димой, он носился как угорелый.
    Машинка хорошая в тех. плане, а вот с стилем езды напряги.
    имхо
  15. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    Машинко у меня тоже 2.5 автомат и сейсчас ест 1О-12 если тапок не давить постоянно в полик . 3имой 15 и немного скучно 6ыло от этого :D ну 2О это жесть имxо
  16. Paparazzy
    Дык шо ты хочеш, онаж у тя прёт лучше 530-535 :green: :green:
  17. Димаз
    Димаз Прокурор
    16 фев 2007
    Кенгарагс
    Мне тут Rebel посоветовал,говорит,проверь по вину,может она у тебя не 525 :green: :green:
  18. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    Гы :)
    Ну на самом деле рекоммендую тебе так: Съезди в Латбэму на диагностику - и пусть их электрики проверят тебе все датчеги...
    Нормальный расход по городу должен быть 12-13 литров... Ну зимой 14 :)
  19. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    Витёк, у меня на 15х колёсах по трассе 5.5-6.5, если ехать 95 км/ч :)
  20. Paparazzy
    эээ... а как ты замеряеш? :roll:
