E34 и E36, td и tds - проблемы, обсуждение
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем AlexCL, 14 сен 2014.
  1. AxiLe
    В зависимости на сколько проседает напряжение на АКБ. Если АКБ дешёвый и старый, то это нормально. Если запустил мотор холодный то там будет 13-14+ вольт
  2. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    нормальное напряжение. С учётом потери до свечек не более 0.3в . Посмотри силу тока и сколько по времени разогревается. Не должно быть больше 3 сек
  3. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Так-то АКБ и свечи менялись месяца 3 назад, на холодную лампа свечей горит секунд 5-7
  4. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    лампа же вроде гаснет, но свечи работают еще до щелчка реле. На моей тдс-ке так. В холода жду до щелчка и потом завожу только. С пол оборота тогда.
