e34 - из печки страшный шум.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Skre4, 25 фев 2009.
  1. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    из печки страшный шум. я так понимаю что это моторчик или подшипники.. где это все находится? 525и, без климата
  2. nevermind
    nevermind Свой человек
    27 окт 2008
    Учусь!
    с мира бмв
    Смотря какого рода шум?
    У меня на е34, например, был шум, будто что то там шипело... Снял дулки (через, что воздух в салон выходит, которые крутить надо) - оказалось, что листик попал...
  3. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    не, там механический звук, либо моторчик либо подшипник. начали разбирать ниче найти не можем
  4. nevermind
    27 окт 2008
    Учусь!
    с мира бмв
    Ну не знаю... В этом я тебе не помогу...
    Жди пока камрады проснутся :ivf:
  5. nightracer
    Доступ из под капота должен быть. Снимается пластина и после этого можно получить доступ к моторчику.
  6. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    тэнкс, ща попробуем
  7. nightracer
    Фоток под рукой нету. Но если снять уплотнительную резинку, которая под капотом со стороны лобового стекла, должно быть видно эту пластину.
  8. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    все, моторчик снят, теперь вопрос: что с ним делать, менять или они реставрируются? эл. часть вроде в порядке, работать - работает, но с такими звуками...
  9. nightracer
    Новый не бюджетно, Бэхр по моему около 100 лс стоил год назад. Поискать БУ, тут вроде на форуме не дорого продавали.
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    по теме эсли поменян фильтр печки но воздух дуэт как-то неособа что может быть есще?
  11. nightracer
    Все что угодно :hz:
    От поломки вентилятора, неправильной работы заслонок, соскочившего соединения воздуховода до забитости самой "печки"...
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    ну ясно,надо посмотреть вeнтелятор!
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Смажте его, подайте питание, перестанет шуметь - ставьте обратно :)
  14. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    а у меня с утра печка просто невключилась - хз с чего начинать
  15. Paparazzy
    из под капота до моторчика можно добрацца?:so: а умирают подштпники...
  16. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Mozhno dobratsa,ja menjal motor4ik ,pod6ipnik hz kak menjatj.
  17. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    мы поставили новый БУ моторчик, теперь все чикипики, отдельное спасибо Nightracer!
