Добрый вечер требуются правельные советы! Машина стояла пол года без техосмотра,завел машину завелась как всегда как говорится с пол тыка но стали очень сильно плавать обороты,поехал на техосмотр ЦО показало 337, машина 2.0 бензин 1992 года на 30 км жрет бенза на 7 литров подскажите пожалуста в чем может быть проблема??? в заранее буду очень благодарен!
все проверил думал воздухометр загрязнился, снял почистил без изменений, поехал на шрот поменяли 4 шт. воздухометров тоже самое без изменений, заехал к другу в автосервис он не в понятках в чем же может быть проблема???
В холодном режиме на короткие расстояния в городе около 20л/100 км для ненового мотора 2.0 (тем более стоявшего) - вполне может быть. ИМХО, надо начинать заменять все, что можно - свечи, ремни и т.д. Потом проверять расход и если что - делать диагностику у толковых людей
Провести анализ выхлопа, используя обоняние если пахнет бензином, значит не все топливо сгорает, отсюда и большой расход и не ровная работа двигателя. Выкрутить посмотреть состояние свечей, налет на них. Как уже писали выше, свечи, провода ... может форсунки переливают. Как двигатель обороты набирает, как ведет себя при нагрузке?
один раз ? .... ты погоняй ее .. кружки порисуй .. за температурой только следи пусть все выгорит,разработается а то пауки там небось живут а потом уже смотри на свечи и делай выводы
