e39 525d - пропала мощность!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем NITROBMW, 14 дек 2009.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Меняй датчик скорости, который у тя на диагностике покозало (хотя так и непонятно что за датчик, их же там несколько). Когда определишся какой конкретно датчик, не меняй, сначала нада снять и прозванить. Ибо бывают случаи када просто провода дубеют со временем и обламываютса, или где то перетерло/переломило. А то купишь датчик сразу, а потом окажетса что банально контакта небыло...
  2. vovik4
    vovik4 New Member
    28 апр 2009
    Jelgava
    Это у тебя магистральный топливный насос не создает давление топлива он находится под водительским сиденьем! скорей всего! или еще может быть из-за солярки где-то забилось в топл. системе
  3. NITROBMW
    NITROBMW New Member
    14 дек 2009
    LIEPAJA
    pomenjal na bosch , problema taze. vi4etal v nete skidivaju fi6ku s filjtra topliva ma6ina ozivaet idjet kak nado , problema v dopolniteljnom poda4i topliva , toestj nasos , toljko ne znaju kakoj??? mogistraljnij ili tot kotorij v benzobake?? pomogite... kak mozno proveritj ?? da i kogda skidivaju fi6ku kom pokazivaet srazu problema topliva...
  4. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Если у тебя в баке больше 1/3 топлива и машина так же плохо работает - значит не виноват насос в баке. Если меньше топлива чем 1/3 долей солярку и проблема не исчезла - вина в магистральном насосе.
  5. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Сколко раз ставил, ни разу ни какой разницы, по езде так точно, не заметил.
    Хотя MAN я болше доверяю.
  6. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    чаще всего на ТДС парят голову расходомеры воздуха,хотя,может ещё и виноват клапан EGR, бывает что и вакуумные трубки слетают или протираются и тогда не дует турбина..... толковая диагностика поставит быстро всё на свои места.
  7. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    неужели за 1 месяц тебе так и не пришло в голову съездить на диагностику? или ты сначала пол машины поменяешь по совету форума? :haha:
  8. vovik4
    vovik4 New Member
    28 апр 2009
    Jelgava
    Там на топливном фильтре есть датчик давления топлива отсоедини штекер если обороты стали нормальные значит или датчик сам виноват или магистральный насос
  9. vovik4
    vovik4 New Member
    28 апр 2009
    Jelgava
