Е39 - аккум совсем умер, как открыть машину?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем maris_pizans, 8 янв 2012.
  1. Lee
    Один из вариантов - снять сзади гос номер, рамку и просверлить в багажнике дырку. там будет видна тяга на замок багажника. её легко потом чем-то типа узких плоскогубцев или круглогубцев потянуть от центра в сторону замка и багажник откроется. Всё , вот тебе доступ к аккумулятору. Точное место , где сверлить , лучше вымерить, используя другой , уже открытый багажник ) например соседа, товарища. На фото ориентировочное место обведено кру....овалом. )))
    Удачи:friends:
  2. Lee
    З,Ы, таким способом открываются и е38
  3. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Форточка буде подороже остальных дверных стёкол + дефффсит :ok: и менять её геморней ....
  4. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Именно, приходилось так открывать :hihi: :super:
  5. Lee
    У меня на работе у коллеги 740ил , так вот он потерял где-то ключи и его последняя надежда была , что он их оставил в багажнике ))) Машина закрыта, делать нечего , разобрали моего донора , вымерили где сверлить , просверлили , открыли - ключей нема :lol: Пришлось ключи заказывать. А процедура открытия багажника заняла минут 20 от силы.
  6. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Да,а я захлопнул ключи в багажнике, открывать пришлось практически в кустарных условиях :hihi:, правда Александр консультировал по телефону :haha: :super:
    Advocat нравится это.
  7. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    Вообще то проблемма решается в течении 5 минут! Ищешь нормальный Аккум, откручиваешь ЛЕВУЮ подсветку заднего номера ( если прикуришь к правой стороне , то есть вероятность, что дорожки в планке прогорят), вынимаешь лампочку, подаешь на контакт +, на выхлопную трубу -, покурив папироску открываешь машину с дистанции ключа.
    Правда это работает на ха 5.
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    но во я же говорил что так мона!
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    я фигею типо по другому никак кроме как сверлить?:so::frozen:
  10. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Да, у сёмы (когда она под сигналкой) отключаются все системы, даже если выбить стекло машину не оживишь и даже дверь из нутри не откроешь - блокируется :ok:
  11. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    глупости,прости,но глупости,если выбить или отжать стекло и дёрнуть ручку изнутри-дверь открывается.Да докучи разумно один ключь с собой,один дома и сервисный ещё дома/у мамы/у отца/друга держать.
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ещё рассказать как добравшись путём снятия бампера до тросика капота,а затем открыть оный,а затем прикурить(да понимаю что не про твой случай).
  13. Oleg
    Вы чё ерунду тут советуете ? Бить что то, сверлить. Я написал самый простой способ, если смотреть на морду, снизу справа эта клемма, смотри внимательнее она красного цвета, не заметить трудно.
  14. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    он же написал что у него мего поддон,не?
  15. Oleg
    То есть не проще снять его открутив несколько болтов ? Лучше разбить окно или просверлить багажник.Тем более уверен что можно и так достать.
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ну ты тоже не внимательно читал походу..чел написал что тазик и на сервис проблемка оттащить то..а на коленке это трудновато сделать..про стекло и дырку мне тоже дико..и что печально "сервисмэны" как в рот воды набрали..про запитку через лампочку или открытие капота(в порядке убывания) самое разумное на мой взгляд.
  17. Oleg
    Я так же это делал с домкратом, залезал полностью под машину места там нормально открутить можно, опасно немного, ну колесо под порог кинь чтобы не придавило, так что думаю если очень захотеть то можно всё сделать аккуратно, тем более думаю что можно и так достать без снятия защиты.
  18. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Не знаю почему не открывает двери с ключа если они механические. Было две е39 обе открывал ключём, а также багажник (незнаю как туринг) на пассажирской двери замков не было.
    Joss нравится это.
  19. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Мне не удалось (при живом аккуме не открывалась), отжимали верхний угол двеири и цепляли за ручку противоположной двери - безполезно, кнопка центр. замка тоже блокирована поетому и сверлил багажник чтобы достать ключи с брелком сигналки :ok:
    п.с. Свернул дверной замок на вод. двери + замок багажника безтолку, возможно позволяет открыть только родной ключ :hz: , вот так то :ok:
    п.п.с. Завтра закроюсь и проверю ещё раз :hihi: :wink:
  20. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    28832828
    Данила.
    20 лс и откроет тебе машину, примерно за 60-90 секунд. Без единой царапины.
    Бывший вор, ныне легально работает на румбуле. Приедет сам.=)
