Е39 М5, проблемы со сцеплением. Нужен совет/мнение бывалых.
Тема в разделе "BMW M серия", создана пользователем nightracer, 7 июл 2009.
  1. nightracer
    День добрый :) Хотя для кого-то не очень :(
    Нужен совет/мнение...
    Если вкратце, то ситуация такова. Товарищ купил М5, 99 года. Пару дней порезвились, начало буксовать сцепление. Отогнали к знакомым в сервис, заменили сцепление с корзиной. Было это все вчера :bighands: :clap:
    После чего приятель на машине отправился в Резекне... По его словам ехали аккуратно, передачи переключались идеально. По приезду захотелось испробовать "Монстренка" и немного пожечь резину. Но эйфория от рева мотора и визга резины сменилась осознанием что на замом деле буксуют не колеса а сцепление.
    Машину заглушили. Дали немного постоять. Как результат теперь сцепление вообще не выжимается...
    Что могло случиться? Диск сцепление прикипел к маховику? Можно ли это как-то исправить, кроме как разобрать и поставить все новое?
    Всем заранее спасибо.
    :welcome:
  2. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Менять снова полный комплект сцепления + маховик,тоесть снова снимать коробку.
  3. nightracer
    Из Резекне на эвакуаторе?
    Диск сцепление приклеился к маховику? Из-за чего это могло произойти, что бы опять не повторить той же истории? Не обкатали как следует?
  4. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Бэушный ставить нада было!:green:
  5. AJlekcaHgp
    Вообще интересная ситуация,решите-дайте знать в чём дело.
    Сколько кстате стоило сцепление?
  6. nightracer
    В процессе поисков не участвовал, но что то в районе 220 лс с корзиной в Сенсоне.
  7. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    чегото както дешего ... оригинал или решили с'економить?
  8. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    SACHS новое сцепление на 540 Е39 комплект в районе 200 до кризиса был... У М5 сильно отличается, полагаешь?
  9. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    А обкатку прошло сцепление новое?
  10. nightracer
    Могу только сказать сто цена без скидки была около 300. Про производителя не знаю. Могу только сказать что мастер который его менял делая мне ходовую на Е34 был руками и ногами за рычаги Lemferder :hihi:
  11. nightracer
    Есть подозрение что именно из-за этого все и произошло.
    Можно ли считать обкаткой пробег Рига - Резекне, в сумме около 300 км?
  12. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    не думаю... тем более на М5... тем более, если учесть, что сразу бурнаут... Скорее всего, есчо не притёртое сцепление не выдержало нагрузки...
    Снимать-смотреть... мож маховик целый, кто его знает...
  13. nightracer
    Можно как-то пробовать отлепить сцепление от маховика? Или может быть что-то другое виной тому, что сцепление не выжимается?
  14. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    В каком состоянии был маховик на момент установки нового диска и корзины? Если поверхность была значительно изношена и с этим ничего не делалось то всё вполне логично. Такая комбинация не может держать сколько-нибудь приличный кр. момент и под нагрузкой обязательно начинает буксовать (особенно если новый диск не успел притереться). При этом получаем хороший перегрев и как следствие каюк корзине. Или спекание всего механизма в кучу...
    ПС
    "обкатка", в зависимости от состояния маховика и материала диска, может занимать очень приличное время. И уж никак не уложится в маршрут Рига-Резекне (при спокойной езде).
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    ето чего .. получается новое сцепление притерать надо ..?! а что если я практически сразу жечь начал после замены .. не резину а так .. по городу ..?
  16. firefox
    13 дек 2006
    НОВЫМ сцеплением оно будет считаться только если и маховик новый :) А так - всё зависит от уровня износа маховика и запаса по кр. моменту у нормально работающего сцепления. У М5 Е39 сцепление не имеет боьшого запаса даже когда поверхности прилегают хорошо, поэтому сорвать в пробуксовку не притертое, со старым маховиком - легко.
  17. nightracer
    На сколько я понимаю, это как с тормозными колодками/дисками. Пока не притрется, работать будет не эффективно и участками сильно греться...
  18. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Маховик не ровный... полюбому... а диск ровный (он новый).
    выходит:
    1. площадь соприкосновения маленькая, а значит и сила сцепления диска с корзиной тоже маленькая.
    2. при больших трениях больше греется (очень греется - деформируется)
    а как притерается, площадь увеличивается и всё ок!
    По городу? как с места с дымом, или просто переключался на отсечке? Если нормально сцепу отпустить, она зацепится, то можно впринципе и газовать... главное ИМХО, с места не сильно...
  19. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    вооот, в самую точку! там тот же принцип...
  20. LionHeart
    LionHeart ///M
    22 авг 2005
    Planeta ///M
    Не в тему конечно.....Приятеля зови на форум пусть регится,сколотим мини банду на М5,есть ещё пару энтузиастов ,устроим слёт,пообщаемся!
