Е39 Сел акум. Как открыть?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем JATVOJNR1, 18 янв 2010.
  1. Андрюха*
    :eek: упс :nomi:
  2. DMB2002
    DMB2002 New Member
    19 дек 2009
    Драмер , вынь аккум , закрой багажник и открой с ключа хоть что то ! Откроеш , ты повелитель баварок !
  3. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Доберись до любого замка посмотри, он имеет как електро привод, так и металическую тягу от личинки замка, для какраз таких случаев, и открывает, и закрывает. :hello:
  4. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    У меня на е39 без проблем открываются даже если снят акум, а вот у друга была е32 когда сдох акум двери и багажнег неоткрывались
  5. AJlekcaHgp
    На всех БМВ,у которых стоят НЕ менянные замки-открываются без аккума,механическим путём.:iks:
    А бы дал + на стартер...
  6. DMB2002
    DMB2002 New Member
    19 дек 2009
    Я когда аккумулятор снял и захлопнул багажник , то все , больше ключом ничего не закрыть и не открыть . У автора именно эта проблема как я понял .
  7. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Против часовой до упора и через усилие ещё
  8. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    да я частенько без аккума машину держу, уношу домой на зарядку..
    я тебе открою секрет, втавляешь ключ и крутишь против часовой!
    а если у тебя не открывается, то это твои проблемы! делай замок! у остальных открывается
    блин! ты где родился?? я не понимаю этой тупорылости??
    как тогда вообще аккум заряжать? не неси чушь!!! все замки открываются и без аккума, не центральный замок конечно, но одну дверь или багажник откроешь!
    писец!
  9. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    у мну с багажником тоже хрень,аккум. если сел,то сключа не открыть:gigi: но двери без проблем!:swayka: дверь открыл,затем капот и дал питание через фишку и соответственно пошёл открыл багажник!:gigi: может конечно он и открывается с ключа,но пару раз пробывал,и с усилием,нихера,большого усилия не стал прикладывать,поюоялся чтоб ключ в замке не сломался:gigi::hihi:
  10. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    :doh::swayka:
  11. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    против часовой крутил? :) может тогда сам замок..
    я впринципе вообще не парюсь сл сдохшим аккумом.. открыть энергии хватает, даже если он в полной попе..
    и я на механнике езжу, так что один растолкаю, прыгаю и бррррр :) заводится с пол тычка.
    зимой конечно по льду не потолкаешь :)
  12. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    К спору о замках хочу добавить:
    не забывайте про ключ! Периодически открывайте-закрывайте все замки ключом! И по мере необходимости - смазывайте личинки замков! Иногда бывает, что открыть кроме как ключом не получается, а личинка замка настолько закисла и мхом покрылась, что даже ключ туда не лезет.
  13. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    пробывал в обе стороны крутить,в одну сторону (не помню точно в какую) немного проварачивается,даёшь усилие дальше не крутит,а в другую вобще нифига не крутануть!:gigi: походу замок:gigi: может его с покупки машины пару раз открыли ключём и всё:green: и замер на веке:haha:
    вчера видел во дворе как омегу завести пытались по льду,юзом катались а толку то ноль! нет чтою на очищенную дорогу выехать срау :haha::haha:
  14. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Именно так. Открывать багажник и подключать аккум. И не нежничать с замком. Он так сделан, что усилие при механическом открытии (а когда с аккумом всё ок, то механического открытия не происходит - активируется только контакт и дальше срабатывает электро привод) может быть таким, что кажется что такого уже не может быть и сейчас ключ сломается :) И именно после этого ощущения он-таки открывается :super:
  15. JATVOJNR1
    JATVOJNR1 New Member
    6 янв 2010
    A Вы ?
    Mozet kto nibutj objesnitj po podrobnej kak otkritj kopot??:so: i eshe wto nawet bogaznika klu4em otkritj mozna?? ja neprobaval,tam vse premerzlo,kak eto vse teperj tam otogretj?moz kakaja specalnaja zidkostj prodojetsA?:so:
    P.S a esle v bogaznike akuma nebudet?A budet pod sidenijem?togda kopot vljubom slu4ae otkrivatj nado!:so:
  16. JATVOJNR1
    6 янв 2010
    A Вы ?
    A esle slomajetsa? jaz potom sebe neproshu etogo!!:crazy:
    P.S kupil nout nety russ klavi sorry za translit
  17. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    будет он в багажнике,тебе же на 535?под сидением в е-39 бак находится
  18. firefox
    13 дек 2006
    Не надо тебе это.
    Будет 100% :)
    Я тоже так думал.. Но открыл. Ключ прочнее чем кажется.
  19. JATVOJNR1
    6 янв 2010
    A Вы ?
    da na 535!:ok: nu u mena na 520 pod sidenijem akum bil!
  20. JATVOJNR1
    6 янв 2010
    A Вы ?
    Blagadarju !
    P.S temu mozno zakrivatj polu4il poleznuju informaciju,spasibo !:friends:
