е39 заклинил багажник!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Diamond, 16 дек 2007.
  1. BoBKa
    BoBKa Особый статус
    5 сен 2006
    Местный
    Мож седухи задние попробовать снять? Чтоп подобраться к механизму :roll:
  2. sergeiKa
    sergeiKa New Member
    7 июн 2006
    мехханник
    рыга
    . Снялся задний номер. Выковырнулась пластмассовая рамочка с кнопкой. Кнопка представляет из себя обычную пружинку, замыкающую контакт. Замкнулось отверткой. И о чудо ! немецкая техника открылась ! Подогнулоась пружинка. Вставилась кнопка на место повесился номер. Электрик получил свой 300 рублей. Я уехал. Все. Кнопка работает как часы. Багажник открывается.
    Вывод, из совета бывалого ( не мой, а электрика ) - замки мрут крайне редко, случаев за свои 10 лет практики у него небыло ни одного. А кнопки - регулярно, чем они и подрабатывают, разводя клиентов.
  3. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    если слетела тяга (при нажатии на кнопку слышно как работает електрозамок)то не поможет
  4. Diamond
    Diamond New Member
    2 окт 2007
    Riga, Kpacka
    вот у меня походу этот случай! что слетела тяга! потому что слышно как работает моторчик!
  5. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
  6. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    а у меня при нажатии на кнопку открывания багажника, всё открывается, но при этом, уже после того как замок открылся, звук, издаваемый при нажатии на кнопку, продолжается ещё секунду-две :roll:
  7. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    еслиб замочная скважина снаружи прикручивалась. за идею 5.
    за реализацию после оной.
  8. []olegs[]
    []olegs[] New Member
    4 май 2007
    Dvornik
    Mazhapark
  9. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    bila takaja fignja ,pri nazatii knopki motor4ik zuzzal no ne otkrival ,mog otkrirj tolko s klju4a.
    U tebja ili sletela tjaga, libo slomalasj sesterjonka v motor4ike,esli pervoe eto truba (avtogen i ljuk v spinke seduh), vtoroe eta zamena servoprivoda primerno 25 ls svoimi silam.
    No!!! na zametku !!! s4as posle + temperaturi ,u mnogih kolleg parjatsja zamki ,a u menja na forde toze zamjorzli dva zuzzat no vodilovskuju nezakrivalo poka neottajal!
  10. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    Aga! otkritj bogaznik, snjatj zamok ,dotjanutsja do trosika!!! :green:
  11. Diamond
    Diamond New Member
    2 окт 2007
    Riga, Kpacka
    Вобшем разобрался! Окрыл багажник с ключа! Была сломана шестерёнка в моторчике(т.к. она пластмассовая) Заехал в BASSE ради интереса спросить скока стоит! Моторчик стоит 40лс работа сказал до 15лс. Может кто знает где б/у взять. т.к. это не самая важная деталь в машине.
  12. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    b/u na 6rotah gde es4o :lol: .
    Esli ruki prjamie sam zameni6 za 15 min!!! nuzno to vsevolis snjat obsivku i otkrutitj tri boltika pod vnutrennuju zvjozdo4ku , a nu 6teker otsoedinitj .
  13. MOBILZ
    MOBILZ Свой чел...
    9 май 2007
    продою металопрокат оптом
    Ogrrr
    U vseh E39 dolzni otkrivatsa bagazniki s klju4a.
    Tolko nado ne po 4asavoj stelke povora4ivatj kak tut odin pisal. a protiv...
    Mahonizm zamka lomajetsa krajne redko i to vosnovnom posle togo kak tam ktoto kovirjalsja. naprimer jesli zad bil bitij,i bagaznik vostonavlivali kakijenibutj litovci...
    A vot motor4iki dohnut o4enj 4asto osobvenno jesli im 5-10- let... pre4jiom kak ne stranno oni daze zvuki mogut izdovatj. No sili otkritj zamok im ne hvatajet... :roll:
  14. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    в том-то и дело что дохнет не моторчик,а пластмассовая шестерёнка которая ломается и невыталкивает рычажок.
    я в свою поставил выточенную из латуньки,теперь точно пока моторчик несгорит.
    Да и кстати чтобы сервопривод замка неломался рекомендую смазать весь механизм от замка до тяги ,чтобы открывался без напряга.
  15. MOBILZ
    MOBILZ Свой чел...
    9 май 2007
    Ogrrr
    :roll: :shock: :shock:
    Kakaja imenno šesterjonka?
    Dva raza videl kak menjajut imenno motor4ik...
    U saomogo takajaze fignja...
    a jes4e videl kak lomajetsa pruzinka i bagaznik vobs4e ne zakrivajetsa...
    ne fiksirujetsa...
  16. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    В этой коробочке моторчик, который крутит шестерёнку
  17. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Была такая-же проблема у меня в туринге-моторчик жужжал и не открывал. Я то открыл через багажник,у туринга за сиденьями железа нет слава богу. У тебя накрылся моторчик сам,который открывает багажник,а точнее механика моторчика накрылась. Я свой снял и сумел восстановить сам-даже в морозы сильные прошлогодние проблем не возникало. Пробуй открыть так:открываещь с ключа кнопкой и одновременно тянешь крышку багажника вверх. Приготовься как следует потрахаться с этой процедурой-но в итоге должен открыться. Удачи
  18. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    У меня есть все запчати для Е39, моторчик тож есть :) ПС
  19. Вадим
    Вадим New Member
    22 май 2007
    кшпф
    у меня тоже была проблема с моторчиком багажника,шестерёнка в моторчике полетела,на кнопку нажимаеш,а он пищит и не открывает и ключом тоже не фига.
    у меня седан,так что окрыть багажник сложно.
    надо снять задний номер( вместе с держателем) , на багажнике найдёш резиновую пробку, вытащи её, там будет отверстие в багажник, в нём увидиш железную тягу, за неё дёрнуть надо в правую сторону и багажник откроется :D
  20. Bibas
    надо отверстие сверлить, под помером... когда то открывал с 3-й дырки правдо!!! :D
