E53 3.0D: У меня один или два термостата?
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jevgenij, 5 янв 2010.
  1. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Добрый день
    Меня интересует пару вопросов:
    1) У меня один или два термостата? (скорей всего 1)
    2) Если их два то как можно проверить какой из термостатов неправильно работает?
    Температура не доходит до середины!
    Машина: Е53 3.0Д 2001г
    На форуме не нашел не какой конкретной информации.
  2. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Поднимем тему.
    Кто может предложить термостат по кризисной цене ? :) :tuktuk:
  3. dvn
    dvn New Member
    13 фев 2009
    рига
    В wesse 31LS
  4. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    на 3.0D насколько я знаю 2 термостата, по крайней мере на 730D е38
  5. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    на этом моторе 2 термостата.
    новые дороговаты.
    могу предложить БУ - один 10 лат, второй 15 лат. Могу и поменять
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    народ- давайте уже один раз зафиксируем, чтобы не разводить бадягу в каждой теме
    двигатель М57 3.0 дизель
    184 л.с.( до 2000 года) - один термостат
    193 л.с. - два термостата
    я ничего не упустил ?
  7. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    До 03.2000 один термостат, начиная с - два. Но относится это ТОЛЬКО к 730D в 38-ом кузове!
  8. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    незнаю меняли мне двигатель на 730д был у меня 99года с одним термостатом,а поставили от 2001 года двигатель и также остался один термостат:hz:
  9. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    разве к e39 не относится? у них же такие же моторы, с такими же индексами..
    про икса не скажу - т.к. не знаю
  10. MRoadster
    7 мар 2009
    второй термостат стоит только на моторах М57 с автоматом с 2000 года августа месяца
  11. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Насколько я понимаю то на всех Х5 дизельных до рестайла... стоит двиг с 184 коня. И там один термостат.
    По теме поменял термостат, термостат с корпусом был, купил оригинал за 24.98лс. Теперь все ок с температурой но в такие морозы остывает быстро и на середине редко когда стоит стрелочка температуры Так как поездки короткие.
    (надо проехать нормально что бы стрелка температуры на середине была.).
  12. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Многие мастера не знают про 2-ой термостат. Не факт что его не нашли у тебя, а он есть. Ты сам лично знаеш где он установлен?
    Подъедь в Елгаве к Инту он точно скажет, хотя он мне говорил что у меня их два. Но уже это значение не имеет, так как заменил один термостат и все стало на свои места.
  13. voos
    voos New Member
    30 окт 2008
    рига
    у меня таже проблема стоят 2 термостата 1 во впускном колекторе 2 на помпе машина не греется как определить какой менять не знаю в сервизе сказали что скорее всего надо менять тот что на помпе он идет только оригинал кто менял отзовитесь почем цена вопроса и где можно поменять
  14. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    :friends:
  15. MRoadster
    7 мар 2009
    верхний термостат стоит 30 лат новый - 10 БУ,замена 7 лат
    Нижний стоит 43 лата, замена 15 лат + 3-4 литра антифриза.
