e53 стеклоподъемник умер
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем bmwe53, 2 дек 2018.
  1. bmwe53
    bmwe53 New Member
    2 дек 2018
    Если кто-то имел опыт такой ситуации. Опуская стекло переднего пассажира стекло опустилось. Но назад не поднимается. Снял обшивку двери, пробывал открутить все что только можно, чтобы поднять и зафиксировать стекло, но оно как будто зажато чем-то. Двигается вверх только на пару мм. Требуется хоть как-то поднять его и добраться до Латвии.
  2. sergio
    Или у тебя стекло выскочило из направляющих, или ты, всё-таки, не до конца открутил его от механизма стеклоподъёмника.
  3. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Всего скорей трос лопнул и его намотало, посмотри если трос то откуси его и подними руками стекло.
    gutta нравится это.
  4. bmwe53
    bmwe53 New Member
    2 дек 2018
    На данный момент из того что я вижу, тросик не натянут,но и не болтается. Насколько я понимаю стекло съехало с направляющей(вторая в направлении от лобовогостекла).
    Мне надо откусить трос в том месте где я его вижу?
  5. sergio
    Откусив трос его придётся поменять, вернуть стекло в направляющую никак не получается?
  6. bmwe53
    bmwe53 New Member
    2 дек 2018
    Стекло двигается только вверх на 5 мм максимум. А искать тут сервис где-то, это целая история будет.
