E60 530d, сажевый фильтр. Что делать?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем b55, 4 апр 2012.
  1. igorsvrub
    igorsvrub Свой человек
    12 июн 2007
    Феля похоже так же попахивает рукожопством(как в соседней теме):bighands:
  2. Felix
    пффф .. че это? не я же делал. я в плане авто полный рукажоп. ноздри поменял и то заипался, думал уже сломать крепления нах :gigi:
  3. igorsvrub
    12 июн 2007
    Я вас пардон, хотел отредактировать пост позднее, но не смог(время истекло), я имел ввиду, что мастер кто делал явно не обучался на бмв АГ, следовательно рукажоп:bighands:
  4. Felix
    вполне вероятно. посему не исключены варианты пестеца. риск, чувак .. риск
  5. igorsvrub
    12 июн 2007
    риск благородное дело!:gigi:
  6. Felix
    иногда. но в большинстве случаев - дурость
  7. Paparazzy
    Они путают. В камере сгорания.
  8. igorsvrub
    12 июн 2007
    Не понял, что в камере сгорания?
  9. Paparazzy
    Ниже температура.
  10. igorsvrub
    12 июн 2007
    Вопрос:
    Ответ:
    Или я дурак или я ничего не понимаю:bighands:
    Можешь объяснить, что ты вообще хочешь сказать???
  11. nightracer
    Egr понижает температуру взрыва топлива в камере сгорания.
  12. igorsvrub
    12 июн 2007
    Это мне понятно, если туда вместо кислорода напихать кучку какашек:gigi:
    Вот, что я спрашивал и так пока не понял о чем конкретно речь:wink:
  13. Paparazzy
    А причём тут наддувочный воздух то? Его температура не меняется.
  14. bigi
    Если они куплены в Латвии были - то сажевому полюбэ пистец и гооораздо раньше чем 600000 тыщщщ :hihi: - с нашими пробочками, левой салярой и тп. :wink: Так что не трынди тут :green:
  15. igorsvrub
    12 июн 2007
    может ты еще раз прочитаешь вопрос и ту фразу, на основании которой он был написан?
  16. bigi
    :green: Я признаться тоже не совсем понял - при чём тут надув :hz:
    http://autodata.ru/article/all/sistema_egr_glushit_ili_ne_glushit_/
    Врублевский расслабтесь, выпейте чашечку коффф! :green:
  17. igorsvrub
    12 июн 2007
    Я писал это на основании нижеизложенного, где написано, что одна из задач ЕГР это понижение тем-ры в камере сгорания, как понимаю, что часть наддувочного воздуха заменяется отработанными выхлопными газами:bighands:
    Вот поэтому и возник такой вопрос:bighands:
    П.С. Кофе никуя не расслабляет:bighands:
    П.П.С. Но поразмыслив над этим вопросом более детально понял, что речь идёт не об исходных данных(то есть безусловно тем-ра наддувочного воздуха будет ниже тем-ры выпускных газов), а о данных, которые участвуют в дальнейшем процессе, а именно о тем-ре в камере сгорания, конкретно о том, что подмешивая отработку тем-ра будет падать-с этим я полностью согласен :)
  18. DemAn
    Про егр Биги прав.
    В теориии, если вырезать егр, то будет лучше. А на практике, мотор заточен под работу с егр, если его вырезать, то программа управления работает не так гладко.
    Лично своими глазами видел, что происходит, когда отключают егр - коррекции форсунок сразу уплывают, итд.
  19. bigi
    Приве Андрюха! А у тебя же тоже ЕГР отключен помоему ? Мне вот тоже отключили заодно :(... Форсы бывает плохо диагностируются компом - не знаю связано это с отключением ЕГР или нет, но прицеденты были, когда проблема вылезала только после того, как форсунки снимали и ставили на стэнд :hz:
  20. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Проблемы с распылом у форсунок начинаются гораздо раньше чем это покажет комп.
    Правильная проверка только со снятием, на стенде.
