E60 530d, сажевый фильтр. Что делать?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем b55, 4 апр 2012.
  1. AxiLe
    Давай о минусах и плюсах.
    + ЕГРа: В камере сгорания понижается температура, и то условно 50 на 50. Так как по бану никакой ЕГР не работает когда ты вваливаешь 120-250 км.ч. и ничего не перегревается так как об этом пишут, а вот то что в городе экологичней это +.
    - ЕГРа:
    1)Сажа во впускном коллекторе.
    2)Цена нового ЕГРа или Б.У.
    3)В случаи если он станет неисправен где нибудь в пути, это само по себе уже не приятно, падает незначительно мощность и дискомфорт от того что вылезла фигня какая то.
    4)Упращение системы Охлаждения.
    5)Больше не нужен Термостат ЕГРа
    6)Чуть Свободней под капотом в близи к радиатору.
    7)Отсутствие шансов того, что лопнет холодильник ЕГРа и ОЖ будет попадать в воздушную систему со всеми её последствиями.
  2. DemAn
    Для меня, как для простого водителя машины, всё проще.
    Когда егр работает:
    - всё работает как задумал производитель, а не как неизвестный автор прошивок.
    - машина едет как минимум не хуже чем без него.
    Следовательно - пусть себе работает, и не надо ему мешать. Тем более, что о последствиях его вырезания до сих пор нет единого мнения.
  3. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    зачем заслонки тогда было удалять?
  4. Paparazzy
    она физически не может ехать так же.
  5. DemAn
    Расскажи сначала про своё образование и работу, а потом поговорим про заслонки. :hello:
    Почему? Я же говорил, что сравнивал и разницы не заметил. На российском форуме многие писали, что удаляли егр, и замерялись. Разницы НЕТ.
  6. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Я школьник
  7. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    На EDC15 а у тебя именно такой, чек гореть не будет, только ошибка по диагнозе. На твоей машине ЕГР можно отключить ДИСом. Можешь это назвать прошивкой.
    И вообще нефига по твоей теории не получается - ещё раз, после 2600 оборотов клапан закрывается, что коррекция должна ползти вверх? Надо отделить мух от котлет. Производитель вынужден ставить егр по эко нормам, но если тебе нравятся дети с 3мя ногами, то егр можно отключить без вреда для авто.
  8. DemAn
    Я не говорю, что егр полезен. Я говорю, что он не так вредит, чтобы им заморачиваться.
    Коррекция ползёт вверх не оттого, что клапан открыт или закрыт, а от того, что мотор с отключенным егр работает не так, как должен.
    Но если его можно отключить дисом, и всё будет продолжать корректно работать, то конечно можно его отключить.
  9. Leonids Sol
    Leonids Sol New Member
    15 июн 2014
    Latvija
    Проверял авто( BMW E60,530d) в сервисе,сказали что забит сажевый фильтр. А тут и уровень масла поднялся. Как правильно поступить, где сделать и сколько стоит? подскажите!
  10. Slow
    Команда форума
    Фильтр вырезать, машину перепрошить. Обращайтесь.
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Сначала отремонтировать, потом резать сажу.
    Забитость фильтра скорее всего следствие неправильного смесеобразования в моторе.
  12. Leonids Sol
    15 июн 2014
    Latvija
    A kak obojtesj bez vsego etogo?
  13. Leonids Sol
    15 июн 2014
    Latvija
    не понял , конкретнее, куда обращатся?
  14. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    Да к нему и обращайся !:hello:
  15. simbas
    simbas Member
    1 апр 2005
    dinaburg
    Уже почти неделя как удалил сажевый+ чип спасибо Александру проехал 1000 км приятая езда но самое главное что расход реально стал ниже примерно на 1 л может чуть побольше стиль езды умеренно агресив
  16. AJlekcaHgp
    :friends::super:
  17. Leonids Sol
    15 июн 2014
    Latvija
    У меня вопрос: а как стало с выхлопом из глушителя ? дым виден и как сильно?
  18. Felix
    Если тачка не труп, дыма нет.
  19. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    +1 Почти 2000 км полет нормальный, расход -1 л. На круизе ночью Талси - Рига поставил рекорд - 4.9 на компе (реально 5.0 л Статойл Талси - Статойл Иманта)
    При резком старте маленький черный "пук", потом все нормально.
    П.С. За проделаную работу спасибо Александру.
  20. Slow
    Команда форума
    По "выхлопу" можно делать много чего интересного - безкатовые решения для бензиновых машин. К примеру - PORSCHE 997-911, BMW 650,550 итд итп. (Так же и чип на них). Всё проверено, и работает.
    Всё делается программным путём. :hello:
