E60 530d, сажевый фильтр. Что делать?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем b55, 4 апр 2012.
  1. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Мочевина=карбомид=Adblue. Впрыскивается в DPF фильтр, тем самым помогает неитрализовать выхлопные газы. Отдельный бачок с подогревом, 2 литра хватает на 10000,- км.
  2. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    А моя мочявина не подойдёт? :crazy:
  3. Slow
    Команда форума
    Аппасать можно всё ! :ok:
  4. nightracer
    А то что я писал про VW не приминимо на BMW (проблема с датчиком)?
  5. b55
    b55 Member
    4 фев 2008
    Ну по идее должно быть и такое решение, вопрос к нашим техникам :)
  6. СерыйВолк
    машина из италии? темно серая? просто предлагали одну такую, там пробег 300 тысяч, но очень целковая, потом она в сс встала с другим пробегом.
  7. Slow
    Команда форума
    Сажевик более/менее диагностируется, съездий в Весс, заплати 20 рублей, будешь знать точно.
  8. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    :ok: только черная, точнее темно зеленая
  9. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    Удаление сажевого фильтра
    Просто "кастрировать" сажевый фильтр не правильно... Необходимо ещё программное отключение сажевого фильтра. Это процедура гарантирует нормальную работу блока управления двигателем без сажевого фильтра, отсутствие ошибок и проблем в будущем. Да и сама тачка порезвее будет!:pens: А что-бы корма не закоптилась глушак на конце вниз заворачивают...:nomi2:
  10. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    На роль основного действующего вещества предложена мочевина, а точнее AdBlue®. Так обозначается зарегистрированная торговая марка 32,5-процентного водного раствора мочевины, который без маркетинговых манипуляций называется AUS 32. Авторскими правами на AdBlue® владеет Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA). Данный продукт является раствором мочевины, имеющим высшую степень очистки (32,5 процента) в деминерализованной воде (67,5 процента). Он используется как добавочная жидкость для дизельных двигателей. Реализация технологии SCR предполагает впрыск четко дозированного объема AdBlue® в поток выхлопных газов при участии катализатора (пентаоксида ванадия). Результатом таких манипуляций является химическая реакция, при которой вредные оксиды азота (NOx) превращаются в безвредные вещества – воду и азот.
    У данной технологии есть свои недостатки, и в первую очередь – ее высокая цена. На автомобиль необходимо устанавливать отдельный бак, который требует постоянной дозаправки. Кроме этого, раствор мочевины начинает замерзать при снижении температуры до -11,5ºС, поэтому в условиях нашей зимы работать система будет с перебоями, либо не будет вовсе. Технология SCR нормально работает только при высоком качестве дизельного топлива, в частности, при минимальном содержании в нем серы.
  11. Slow
    Команда форума
    Вмайоров, в видео понравилась цена - програмное отключение от 8000 рублей :jack: У нас тут от в 3 раза дешевле стоит, а если с чипом, то вообще в подарок :green:
  12. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    а мне ты подарок не подарил...значит будешь 8000 должен :green:
  13. Slow
    Команда форума
    Очень хорошая тема, оказывается по городу едет тьма машин, у которых в сервисах, просто запилили или просверлили дпфы и отпустили с миром :green:
  14. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    Я-же как пример показал:nomi2: Ежу ясно что у Москалей дороже будет... С чего-бы это?:so:
  15. JS
    JS New Member
    28 янв 2010
    Немного моей статистики по ДПФ (афто е61 525д рестайл, chiped by Slow, Саша превед из Латгалии :friends:)
    Первая ошибка ДПФ вылезла на ~ 160 000 км (машина иногда переставала ехать, потеря мощности и тд). По мимо ДПФ, диагностика выявила ошибки расходомера. Расходомер был признан дееспособным, т.к. при замене на новый показания были идентичными. ПДФ был "програмно" прочистен, расходомер остался старый.
    Далее без проблем проехал около 8 т.км., после чего опять потеря мощности и... ошибка ДПФ. Едем в сервис, вердикт: 1. умерший воздухомер, 2. забит ДПФ. Далее замена воздухомера и прочистка ДПФ. А и диагностика показала что остаточний срок експлуатациии ДПФ около 100 000 км, т.е. всего около 260 т.км (с учетом того что пробег в ДЕ 110 т.км, в ЛВ ~60 т.км.).
    В моём случее проблема (надеюсь) была именно в умершем воздухомере.
    ПС. В будущем настроен на ампутацию и отключение ПДФ.
  16. Bibas
    Будь у меня дизель с турбо- первым делом бы сделал прямоток + чип :super:
  17. Slow
    Команда форума
    Привет Женя :hello:
    DPF так и должен кончиться на 160-180 в наших условиях. У тебя в одном бундуле дпф с катами, каты вырезать не надо. Тот кто будет кастрировать дпф, точно должен знать, что он делает.
  18. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    +1
    :ok: Каты ближе к выходу из глушака, дпф соответвенно ближе к движку, но всё находится в одном бундуле... Там действительно не просто флексом поработать, а ювелирно, зная в каком месте кастрировать.
  19. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Slow, сколько можно из 525d 2008 3.0d 197 hp коней и момента получить после прошивки и чипа??!
  20. Slow
    Команда форума
    Эти классно получаются, сказывается 3х литровый блок и более современная топливная. Несколькими постами выше JS, такая же. Расчитывать можно на + 25% суммарной мошьности. В абсолютных цифрах скажет только стенд. Но машина поедет.
