E60 530d, сажевый фильтр. Что делать?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем b55, 4 апр 2012.
  1. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Вообще надо нарыть в Риге кантору, которая стала профессионально прожигать снятые фильтры. Говорят, что выходят как новые, только не говорят где это делают :gigi: Думаю, что рыть надо в направлении автобусного парка, у них эти фильтры большой головняк.
  2. b55
    b55 Member
    4 фев 2008
    Показывает жить осталось 90000км, цвет зеленый, даже когда высвечивется ошибка. Значек фильтра.
  3. DM2323
    DM2323 New Member
    15 июл 2010
    надеюсь попасть на слёт послезавтра, спрошу тебя поподробнее. А то тоже скоро время подойдет, надо что-то делать.
  4. DM2323
    DM2323 New Member
    15 июл 2010
    я захожу меню - сервисс и смотрю там, сколько осталось. Но это считается не по состоянию фильтра, а похоже по пробегу. У меня например осталось 28к и ровно стока же до 200.000км пробега.
  5. Slow
    Команда форума
    Давай, конечно.
  6. slonennok1980
    slonennok1980 New Member
    18 сен 2010
    латвия
    Ничего сложно в решении проблемы с сажевым фильтром нет..
    если происходит его пост забивание ..то надо искать причину..а не мыть его постоянно.
    моет его не плохо российская химия пемолюкс..на сутки замачиваете..керхером вымываете..мож еще и походит ..но как правило не длого..я не сторонник удаления но по сфере деятельности приходится
  7. Slow
    Команда форума
    Вот так выглядел дпф в Х3 3.0sd, пробег 130 тыков. Причина по которой он превратился в кочегарку придётся ещё выяснить...
    Вид в разрезе и на выходе.
  8. b55
    b55 Member
    4 фев 2008
    Ну что, после замены термостата двигатель стал работать постоянно на 92-94 градуса, вместо 76-80 предыдущих и ошибка DPF исчезла вовсе. Делаю ставку на несгораемое топливо которое в него и попадало от непрогретого двигателя. Вот так то!
  9. mordick
    mordick New Member
    17 июл 2012
    Тоже столкнулся с такой же проблемой. Нашел парнишу, который смог поправить мозги и отключить этот сажевый фильтр. После чего вырезал его и все дела.
    Ошибки нету, машина едет! :hello:
  10. Crash_LV
    Crash_LV New Member
    20 авг 2012
    Доброго дня всем!
    вопрос у меня такой..
    е61 2006 год, 2,5 тд - 177 кабыл вроде..
    хочу удалить Сажевый и кат (если можно)
    1) Кат, я так понимаю, стоит там практически у штанов рядом с двиглом, но после него на выхолопной системе стоит Лямда и трубка обратной подачи газов
    2) сажевый стоит уже средней части выхлопной системы, его удаление на показание системы уже точно никак не повлияет
    Верно ли я написал ?
    подскажите пожалуйста, кто может отключить дачик на Сажевый - чтоб ошибки не было, и что делать с Катом, стоит ли удалять..
    машину недавно взял..бежит вроде хорошо, двигатель ровно работает, но пугает расход по городу около 12 л\100 км
  11. Slow
    Команда форума
    Вырезать сажевый, кат не трогать, . Ошибки не будет, но регенерация всё равно будет включаться, потому дпф надо вырезать програмно. Тут все эти услуги могут предложить, постучись к aleksandr или bibas. Можно за одно и прыти чутка добавить в машину.
  12. mordick
    mordick New Member
    17 июл 2012
    Crash_LV
    У меня тоже 2.5 дизель, только 2004 г.в. 12 литров многовато для него по городу.
    Я убирал ошибку на сажевый в конторе _http://www.turbochip.lv/
    Они кстати чиповкой тоже занимаются. Себе сделал второй стейдж +120нм. Поехала на порядок резвее :hello:
    По поводу ката, мне тоже сказали что не надо его трогать. :hello:
    Olesja нравится это.
  13. Crash_LV
    Crash_LV New Member
    20 авг 2012
    Спасибо за советы!
    Сажевый будем вырезать:)
  14. Crash_LV
    Crash_LV New Member
    20 авг 2012
    На днях вырезал Сажевик-ничего не поменялось (говорят регенирация все равно включалась постоянно)
    Потом удалил его программно - Спасибо Slow!
    Машина поехала лучше, и расход начал по немногу падать, покатаюсь пару дней и посмотрю на какие результаты выйду
  15. b55
    b55 Member
    4 фев 2008
    А с какого перепугу расход падать начал?
  16. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Прожиг не врубается, отсюда и экономия!
  17. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Лексусами занимаетесь ?
  18. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
  19. AJlekcaHgp
    по несколько машин в неделю бывает :green:
  20. slonennok1980
    18 сен 2010
    латвия
    удалить из прошивы сажевый ничего сложного нет
    пару байт
    кат при удалении не трогать..
    вероятней всего при проблеме с дпф у вас будет ошибка 0452а
    и далее уже эта тянет другие..
    у кого пробемы с дпф егр ..заслонками на вп коллекторе..обращайтесь помогу..
