e60/61 Sport режим. Дооснащение.
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Slow, 15 июл 2011.
  1. maxim
    maxim Свой человек
    Как у М - машины. А на новый f25 можно?
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Да. Но пока не бюджетно :swayka:
  3. hernan
    hernan New Member
    28 авг 2011
    Minsk
    Есть вопрос E60 530d LCI касательно установки спорт-шифтера.
    Я уже все поставил, лепестки на руле работают, а реакции на спорт кнопку нет(надпись на приборке горит).
    Педаль как была так и осталась, руль не окрепчал. При смещении ручки в положение DS, надпись с М1-М6 не меняются на S1-S5
    Кодировали в Минске.
    Какие модули необходимо кодировать для правильной работы SAT?
    Дайте совет.
    Заранее спасибо.
  4. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    а они должны меняться? и если должны, то только при активации (программно) спортрежима? активация спорт режима к режиму DS никакого отношения не имеет, вроде....
  5. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Да. Давай попробуем. :welcome:
  6. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Куда приезжать-то? :ivf:
  7. hernan
    hernan New Member
    28 авг 2011
    Minsk
    То mmm7
    Каким образом активировать?
  8. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    хер нан, что ты хочешь активировать?
  9. hernan
    hernan New Member
    28 авг 2011
    Minsk
    Все написал выше (пост 83).
    Не до конца работает опция 2TB.
    Нет реакции на кнопку спорт, руль не становиться жестче.
    А должно быть так:
    C Sport shifter(опция 2TB)возможно 6 комбинаций вкл.передач - это лучше чем 3 с обычным джойстиком(опция S205):
    1.Режим D и кнопка спорт ВЫКЛ. - Плавное переключение передач, переключение на 500 оборотов меньше, чем макс. обороты при кикдаун.
    2.Режим D и кнопка спорт нажата - Быстрые переключения передач, держит передачу дольше, более жесткий руль, сдвиг на макс оборотах без необходимости вкл. режима кикдаун, быстрая реакция на нажатие педали газа.
    3.Режим DS и кнопка спорт ВЫКЛ. - Как и выше, но без жесткого руля.
    4.Режим DS и кнопка спорт нажата - мне кажется, так же, как 2, но можно быстро перейти на ручной, если вы хотите
    5.Ручной режим(управление с руля) и кнопка спорт ВЫКЛ. - Нормальный руль, быстрая реакция на нажатие педали газа.
    6.Ручной режим(управление с руля) и кнопка спорт нажата - Как и выше, но с более жестким рулевым управлением.
    Да и еще, когда переводишь рычаг на линию М/S, надпись на дисплее должная появляться S1-S5, без нажатия +/- при движении.
  10. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Возможно что одним кодированием там не обойтись.
    З.Ы. Если не секрет, кто ставил?
  11. hernan
    hernan New Member
    28 авг 2011
    Minsk
    Устанавливал все сам,руль,прада, нужно было протянуть два провода, один на корпус второй в под капот, на разъем х6031. Все осальное занимает минут 15ть.Кодировал Женя MEN. По установке есть все мануалы,подробно расписанные. Говорят, кто кодировался у официалов у того проблем нет.
  12. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    да я сам вопрос задавал....
    у меня на машине спорт режим активировать не удалось... да и не нужно сейчас... мы пошли другим путём :hihi:
    а вот руль пожёстче я бы не отказался :bighands:
  13. Slow
    Команда форума
    Если руль активный, то "крепчание руля" не так уж и чувствуется. На простом руле разница весьма ощутима.
  14. hernan
    hernan New Member
    28 авг 2011
    Minsk
    #94 hernan, 17 ноя 2011
    а вот руль пожёстче я бы не отказался :bighands:[/QUOTE]
    Каким таким путем?
    Чувствую поеду я к дилеру в Вильнюс на кодировку.
    Были же E60 LCI 530d c этой опцией, разница в стоимости авто отличалась на 500$, как раз почти на стоимость деталей. Не думаю, что разные коробки ставились.
    Сначала я дооснастил обычный джойстик кнопкой, пришлось плату блока ECU доукомплектовать не достающими SMD компонентами, потом поменяли Софт на нем, т.к. сначала он не видел кнопку SPORT, потом после перешивки кнопка заработала. Но возможно еще нужно шить мозги коробки, на это гарантию сомневаюсь, что кто-то даст, говорят может загнуться....А вот у дилера другой вопрос...
    так что в поисках правды.....
    Вот ссылка на мое творчество:
    http://forums.5series.net/topic/55056-sportautomatic-sat-retrofit/page__hl__rsyed+sat__st__330
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Зачем так далеко?? У вас в Минске есть человек, сделает на дилерском уровне и даже лучше! :super:
    З.Ы. Странно, по идее Женя тоже прошить мог...
  16. hernan
    hernan New Member
    28 авг 2011
    Minsk
    Вильнюс 170км
    Кто именно, Андрей(chupa) или Миша(bmw_group_service)?
    Может я Женю не достаточно напрягал?
  17. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Нет не они. :green: Есть там у вас настоящие профессионалы :ok:
  18. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    А если поднадоел актив стиринг как его на время рубануть :))) ?
  19. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Сломать.
  20. Joop
    3 авг 2011
    Спасибо, блестнул :cool: Ещё варианты. :bighands:
