E60 - кто делал стереoсистему?
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем mmm7, 11 сен 2011.
  1. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    тогда вопрос по существу - а что господин kimalex79 воткнул в двери?
  2. kimalex79
    kimalex79 Свой человек
    30 мар 2010
    Стокгольм
    http://www.bigdogaudio.de/lautsprecher-fahrzeugspezifisch/bmw-audio-system-x-ion-200.html
    все подходит в стандартные разьемы...ничего не надо колхозить....специально разработан для Е60...звук уличшился координально. Поставил усилитель Блапункт плаг энд плэй в багажник под обшивку
  3. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    специально разработано для для Е60 - это сильно!!! только вот то, что там стоит в оригинале, тоже специально для Е60 разработано... и выпускает нокиа, а не абы кто...
    а к производителям, которые даже чувствительность не пишут в своих описаниях, у меня нехорошее отношение... наверное предвзятое )))
    то, что заиграло гораздо лучше - даже не сомневаюсь... хуже некуда )))
    единственное, за 350 ойро можно выбирать между длс, фокалом, херцем... а им у меня веры куда больше
    звукоизоляцию обоих поверхностей делал?
  4. kimalex79
    30 мар 2010
    Стокгольм
    имел ввиду размеры, крепления..ничего не надо пилить, колхозить...а лепить всякие подиумы, проставочные фанерные кольца и т.д...не хотел..хотел все оставить как есть
    звукоизоляцию делал обеих поверхностей....звук закрывания дверей стал (верней был) как в лимузине :gigi:
  5. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    это очень правильно )))
    а корзину и магнит упирал в существующую изоляцию или прорезал? и динамики в этом варианте крепились так же как и родные - к обшивке, или жестко, к металлу?
  6. kimalex79
    30 мар 2010
    Стокгольм
    динамики крепились как родные....шумку поверх колонок не лепил...делал прорези
    шумку делал из двух компонентов...вибропласт и сплэн
  7. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    имел в виду - динамик играет на весь объем дверей?
    при родной установке они задней поверхностью упираются в родную же изоляцию... и объема для них нет вообще... что очень ни есть гуд
    пы.сы. у мерседеса дворники по кругу сняли... дебилы!!!! :stup::stup:
  8. kimalex79
    30 мар 2010
    Стокгольм
    ааа....ну так родную шумку выбросил..от нее толку ноль! В двери внутри пустота
  9. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    #69 Erast, 21 авг 2012
    А как же это:
    Ссылка1 и Ссылка2 как-то не очень похоже, что ничего не надо пилить, колхозить...
    mmm7, так как все закончилось?
  10. mmm7
    mmm7 Пенс на дороге
    8 сен 2011
    Конец географии
    да никак :gigi:
    остался на родном проло7жике :hihi:
    воткнул 16 ДЛСы серии референсе в ящиках из фанеры на место сабов под сиденьями - звук стал чище, резче, но самого мяса (на слух 100-140Гц) стало не хватать...из под водительского сидения вынул, поставил назад родной динамик... так и езжу - справа родной динамик, слева - длс в ящике :crazy:
    прошел вибрухой все двери и звукоизоляцией крышу.
    ни черта там не сделаешь толкового без полной переделки самого пепелаца. муторно и далеко не бюджетно. а вкладывать половину стоимости машины только на инсталяцию желания нет.
  11. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Понятно :ivf:
    Такой вопрос: как и куда по уму можно + питания нештатного усилителя подключить?
    Штатное место предусмотрено только на ток до 30 ампер, а надо больше
  12. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    а если поменять только сабы на другие, причем не магнитом кверху, а стандартные. один хрен под сидухами место многа-пусть торчат:)
  13. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Нет там места нифига.... там рама сиденья туды-сюды ёрзаётся....
  14. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Комплект, GLADEN AUDIO ONE 200 BMW, (АудиоСистем), про который идет речь,
    прекрасно ставиться и играет в несколько раз лучше оригинала.
    Единственное условие - надо ставить усилитель !!!
    Пилить железяку под среднечастотник надо - это точно :)
    Проверено на Е60 и Е90. :)
    Кстати, сабы из комплекта подходят и для Е65.:)
    И еще, динамики на классику не расчитаны !! Это надо учитывать.
  15. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Железяку пилить иначе не встанет - понятно. А как же клипса, которая упирается в высокостоящий болт на высоком бортике динамика? Защелнув клипсу, обшивку уже не снять, так как она снимается вверх, а болт не даст этого сделать.
  16. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    Там сантиков пять есть точно. Вот даст ли замена сабов на другие лучше звук, без доп усилка
  17. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Насколько это критично?
    4 метра "телефонного провода" с сечением 1 кв.мм имеют сопротивление - 0.007 Ом. При выходной мощности 30 Ватт с димиком 2 Ом на проводе рассеится 0.12 Ватта.
    Тоже самое, но с проводом сечением 4 кв.мм, рассеится 0.03 Ватта
    Понятно, что чем толще, тем лучше, но по факту:
    29.88 Ватта или 29.97 Ватта, неужели разницу в сечении кто-то способен на слух определить? Или есть еще что-то?
  18. DemAn
    На знакомых качественных дисках разница в проводах слышна. :ivf:
    Но остальные компоненты системы тоже должны быть хорошего уровня.
  19. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Провода надо правильно прогревать перед прослушиванием. :hihi:
  20. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    И в чём это выражается?
