E60 - кто делал стереoсистему?
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем mmm7, 11 сен 2011.
  1. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Этот вариант исключительно для системы с процессором с поканальным усилением?
    Как например линейкой замерить расстояние, если динамик под сидением (не по центру сидения)? Звук может приходить с 4-сторон не считая отражений :so:
    А частоты раздела как-то подбирались? Крутизна спада разделительного фильтра? Нахлест частот раздела?
  2. Muxa
    Да, только с процессором и поканалкой.
    Линейкой - это для начала, потом уже подгоняешь по слуху.
    Каждый компонент отыгрывает только свои частоты, нет никаких нахлёстов. Спад только в начале и конце кривой, зоны, где ухо уже не слышит :)
  3. DemAn
    Без процессора с коррекцией временных задержек ты этого точно не сделаешь.
    А как замерить расстояния... Ну смотри! Замеряем расстояния до всех динамиков системы (грубо). Находим самый дальний. Коррекцию в его канале принимаем за ноль. А разности расстояний относительно него - это и будут коррекции в остальных каналах.
    А потом ставим тестовый, или просто хорошо знакомый диск со стереопанорамой и слушаем. Если что-то не нравится - подстраиваем задержки.
    По характеристикам динамиков и по слуху.
  4. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Я вообще, не понимаю данных вопросов :):):):) Честно :)
    Вы хотите чтобы на форуме, на пальцах, Вам объяснили теорию акустики ??
    Это же смешно :)
    В акустике, кроме закона Ома, работает куча других законов.
    Кроме активных составляющих, которые Вы измеряете и высчитываете есть реактивные составляющие.
    Есть гармонические искажения, есть интермодуляционные искажения,
    есть гармоники и многое другое...
  5. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    12volt, что за наезды? Ты хоть на один вопрос ответил? От тебя только умные названия параметров и фразы типа " и т.п.". Такое чувство, что ты вопросом не владеешь, раз ни на один вопрос не ответил. Показал бы, что грамотен в вопросе, я б может к тебе за инсталяцией обратился.
  6. СерыйВолк
    так уже не раз писали в этой теме, что главный фактор - чтобы лично твоему уху все нравилось.
  7. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Не хотел никого обидеть, честно, просто тема настолько большая, что "на пальцах"
    не объяснишь :), а объяснять ряды Фурье в комплексной форме, желания нет, да и забыл уже :)
    P.S. Доказывать нам, что либо, кому либо уже нет смысла :), лет 10 назад
    да, доказывали, а сейчас просто работаем ....:)
  8. Muxa
    У вас есть какие-то готовые решения для E53 (в оригинале стоит Hi-Fi аудио)?
    Нужно чтобы Лепс запел, как со сцены :D
  9. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Вам надо знать, что мы можем сделать лучше оригинала и намного, но есть
    ограничения родной системы и сделать "как со сцены" - мы не возьмемся :)
    В принципе, обычно предлагаем два варианта:
    1. Замена акустики и виброизоляция дверей - недорого и результат чувствуется.
    2. Замена, виброизоляция + усилитель (+ саб, при желании)-лучше, чем пункт 1.
    Есть запас по мощности, кстати, самый популярный вариант :)
    3. Акустика, процессор, усилители, поканалка, настройка - долго и дорого :)
    Приезжайте со своим диском, послушайте разную акустику, может выберете что
    Вам понравится...
  10. Muxa
    Частенько бывал у вас, один из моих постоянных клиентов является вашим работником ;) С ассортиментом знаком.
    Но, т.к. хочется третий вариант, а бюджет всего 1KLs - новые компоненты не поняту :(
    Больше интересовало какие именно компоненты уже ставились вами на E53.
  11. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    "на пальцах" - это типа я тупой или глухой. :frozen:
    Опять совершенно неуместная "умная" фраза. Добавь в словарный запас слово "Синхрофазотрон". Пацаны зауважают, скажут "Наверное учился в унивеситетах!".
    Вот это очень похоже на правду.
    Правильно, латвийский рынок настолько большой, что особо светить свою квалификацию и зарабатывать репутацию не нужно. Достаточно изредка заходить в тред и сохраняя интригу постить "умную" фразу, которая не содержит никакой смысловой нагрузки. Пацаны поведуться, подумают - "Гм... он написал 10 лет? Крутаааа!".
    Кроме ассортимента компонентов, я ничего не слышал про 12volt.lv. Кто-то что-то вообще слышал о качественной инсталяции в данной конторе? Может за всем этим пафосом "король то голый"?
  12. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    DemAn, такой вопрос, на малой горомкости без коррекции, есть недостаток высоких и низких частот. В процессоре как-то реализована тонкомпенсация? Я имею ввиду зависимость АЧХ от громкости.
  13. DemAn
    Обычно систему настраивают на какую-то одну громкость, на которой ты и хочешь её слушать. Как вариант, можно сделать несколько настроек иХ и переключаться.
    А вообще, хороший звук на малой громкости - это самый высший пилотаж.
  14. Muxa
    Erast, так заедь в тот же "12Volt", там тебе на месте всё продемонстрируют.
    Можно неделю перетирать теоретические вопросы и всего за несколько минут понять на практике
  15. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Ты не прав, всего за несколько минут тебе могут только впарить что-то. Например, позолоченные акустические провода :green: Так как ты один на один и альтернативных мнений не услышишь.
  16. Muxa
    Ты слишком утрируешь.
  17. Уругнек
    Не знаю, где ты нашёл телефонный провод с сечением 1мм2, вообще то там 0.5 и откуда у него сопротивление 0.007 Ом, если такое же у акустического кабеля сечением 2.5 мм2.
    Можно рассмотреть на примере соседа - у него витая пара вместо акустических кабелей.
    Витая пара 5ой категории имеет сопротивление 96 ОМ/км или 0.096 Ом/м.
    Акустический кабель сеченим 2.5 мм2 имеет сопротивление 0,00657 Ом/м
    Выходное сопротивление усилителя 0.15 Ом (как задано выше).
    При телефонном проводе длиной 4 метра демп фактор будет 4/(0.15+(4*0.096))= 7.49
    При акустическом - 4/(0.15+(4*0.00657))= 22,69.
    Сопротивление провода взято отсюда из таблицы, сопротивление витой пары спецификация витой пары 5ой категории.
    А ведь еще бывают динамики с сопротивлением не только 2, а ещё и 1 Ом. Посчитай, насколько изменится коэффициент, поставь в систему такие динамики...
  18. Muxa
    Да вообще странно, чего вы до проводов докопались то?
    Стоимость хороших акустических проводов на фоне всего остального - это реально копейки.
    На питание усилителя/ей провода намного дороже получаются + надо подобрать правильные, чтобы отпала необходимость в установке конденсатора.
  19. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Не помню, где-то брал удельное сопротивление меди.. и считал. Слово "телефонный" было в кавычках это как бы в продолжение поста 77. Согласен 0,5 это уже мало, если какие 100 Ватт выводить.
    Можно вместо витой пары попробовать высокочастотный коаксиальный провод с волновым сопротивлением 75 Ом :green:
  20. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Да это больше я докопался. И дело не в стоимости. Просто аудиофилы говорят что слышат разницу и хотелось понять есть под этим что-то или нет.
    Если конденсатор отсутствует и один из каналов выдав большую мощность просадит напряжение на аккумуляторе, то соотвественно в другом канале возникнут искажения. Интермодуяционные помоему называются.
    Что-то не понятно как провода влияют на необходимость конденсатора?
