E65 ремонт блока ABS
Тема в разделе "E65, E66, E67, E68 (2001->)", создана пользователем Jevgenij, 18 мар 2015.
  1. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    ABS блоки ремонтируют или они идут под замену?
  2. AxiLe
    купить проще блок DSC
  3. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    Вскрыаал с дури блок dsc на E46 2003g там уже совсем другая система, нету тонких проводков в желе которые со временем летели, вместо этого надежные плавающие контакты - это уже вечный блок, просто так он не полетит.
  4. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Это как?
  5. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    Вот фоток разумеется нету, но там контакты по типу папа - мама, и собственно вибрация им не страшна.
    Более 400.000 накатал с блоком никаких проблем.
  6. listerman75
    Загорелась вся гирлянда по торможению: Park, ABS, DSC и даже монитор давления в шинах, плюс иногда машина дёргается при торможении или сбросе газа. Как буд-то коробка неисправна.
    Это блок ABS? Другое что-то может быть?
    Вроде их где-то в Германии реставрируют нормально, с гарантией даже. Только где?
  7. Paparazzy
    А датчики абс проверял хоть?
  8. listerman75
    Нет. Но раз ручной тормоз тоже, да и Динамик драйв даже выскакивает, то навряд ли просто датчик.
    Может есть блок б/у у кого?
  9. sergio
    Поворотники выключаются при возврате руля?
  10. Paparazzy
    а, ну как знаешь:)
  11. AxiLe
    Не понял, в чем проблема подключить диагностику?
  12. listerman75
    Да.
  13. listerman75
    Диагностика показывает неисправность правого заднего сенсора ABS. Но, я так понимаю, это всё равно скорее всего блок.
    Это надо поменять датчики левый и правый местами? Если ошибку покажет слева, то ОК, если опять справа, то блок?
  14. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Возможно классика жанра - сгнило кольцо на датчике?
  15. Andrey45
    Ошибку по АБС сразу как заводишь выкидывает или как начинаешь движение?
  16. listerman75
    Как открываешь центральный замок и водительскую дверь, звучит сигнал и ошибка ручного тормоза. Пока даже ключ не вставлен.
    А потом на заведённой всё остальное: ABS, противозаносная, противобуксовочная, давление колёс, периодически Динамик Драйв.
    Иногда ничего этого нет. Особенно после снятия ошибок, я так вчера техосмотр прошёл. :D
    Иногда в движении что-то из этого появляется.
  17. Andrey45
    Похоже что не кольцо. Если кольцо отвалилось то датчик это «видит» с началом движения.
  18. Paparazzy
    Ну ты хоть что-то сделай, прежде чем приговаривать блок.
  19. listerman75
    #19 listerman75, 12 сен 2022
    Поменяли датчик на колесе, купил ATE. Пару дней нормально и опять загорелись все ошибки.
    После замены датчика никакие старые ошибки компом не стирали, так можно было? Или это могло повлиять негативно?
  20. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Может начать с диагностики? Там может быть как подшипник в котором стоит кольцо, проводку прозвонить, возможно гдето зеленеет.
