E65 ремонт блока ABS
Тема в разделе "E65, E66, E67, E68 (2001->)", создана пользователем Jevgenij, 18 мар 2015.
  1. listerman75
    А что это значит?
    Вот только сегодня первый раз появился такой симптом, жена рассказала, что не выключались поворотники и горели все ошибки. Потом я ездил и всё нормально. И никаких ошибок на панели.
    Потом сегодня поменяли блок на другой.
    Самое плохое, после замены всё равно остались удары при торможении или сбросе газа, которые иногда бывали. Коробка? Ошибок по ней нет.
  2. sergio
    Хана наступает(пила) SZL, рулевой ленте, по-простому.
  3. listerman75
    Ну ладно, поворотники могут не выключаться, так а с блоком ABS это может быть связано? Все эти ошибки на панели могли быть не из-за блока, а из-за SZL? Может я зря его менял тогда?
  4. Paparazzy
    Конечно могли
  5. sergio
    Блок ABS не получает положение руля от SZL и всё, что связано с стабилизацией, отключается.
  6. listerman75
    Но тогда причём ошибки стояночного тормоза и несчитывания давления в шинах, т.е. оборотов колёс. Они же всегда все вместе появляются.
  7. sergio
    Они всегда вместе появляются, извини.
  8. Paparazzy
    Как пример: в повороте разное кол-во оборотов колёс на наружней дуге и внутренней. Раз машина не знает, повёрнуты ли колёса, она не может нормально анализировать данные.
  9. AxiLe
    Все там взаимосвязано….сделай правильную диагностику Рейнголдом, все по пунктам будет расписано, любой школьник разберется…
  10. listerman75
    Диагностика показывала неисправность заднего правого датчика ABS. Если следовать по пунктам, заменить дачик, что было сделано, если не поможет, заменить блок ABS. Блок заменён, ошибок пока нет.
    Есть давняя ошибка по CAN шине, которую ещё фиг устранишь, как я понимаю.
    Но вот толчки/удары при торможении очень раздражают.
    Когда менял масло в коробке, года 3 назад, скорость заполнения пакетов маслом была не идеальная, может из-за соленоидов это дёрганье?
  11. AxiLe
    Толчки удары при торможении легко решаются заменой гидрокомпенсаторов в мехатронике. Работы на 2-3 часа.
    listerman75 нравится это.
