E70 - всяки-разны хозяйственные вопросы...
Тема в разделе "X5 E70 (2007->)", создана пользователем engineer, 14 фев 2013.
  1. clk500
    clk500 Well-Known Member
    8 авг 2010
    Подскажите,что может быть,иногда руль не возвращяеться на место как на памяти стояло после поездки и приходится настраивать заново после открытия авто,и ещё почему то иногда нажал на память сидение едит как нада,а иногда держать надо чтобы в нужное положение приехало,может не так программирую? я на заведённой авто на паркинге настраиваю сидение потом нажимаю красную и память 1
  2. Paparazzy
    На старых БМВ, если дверь открыта, то едет само, если закрыта, то держать надо. НЕ катит вариант?:so:
  3. clk500
    8 авг 2010
    так я всегда на открытой и нажимаю пока не присел,то двигается от нажатия,то держать надо:wink:
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    При включеном зажигании надо держать кнопку.
    Защита чтобы на ходу при случайном нажатии сиденье неожиданно не поехало.
  5. Felix
    На старых мусорниках так же?
  6. engineer
    engineer Свой человек
    11 окт 2004
    Все-таки какая-то "козявка" есть, при открытии с ключа меняют положения только зеркала, а сидения только при открытии водительской двери. В настройках все как надо.
    ХЗ что не так:so:
    Специально заморачиватся не хочется, но при следующем визите посмотришь?
  7. iks
    Это отключается же)
  8. clk500
    8 авг 2010
    Для чего надо пункт 5
    1/ если при заглушенной машине и открытой двери моргнуть дальним светом (рычагом), то свет остается гореть около минуты, когда темно очень удобно.
    Время подсветки можно настроить в меню на удобную длительность - от 10 секунд до нескольких минут.
    2/ если перевести тумблер регулировки зеркал на левое водительское зеркало, то при включении задней передачи пассажирское зеркало будет приопускаться вниз.
    3/ если на заглушенной машине дернуть поворотник влево, - то габариты по левой стороне будут гореть.. если вправо - то только по правой.
    4/ если завис монитор/музыка/навигация, то нужно нажать на ручку регулировки громкости (она же выкл/вкл) и одновременно на кнопку извлечения диска из головного устройства и подержать, прозодет перезагрузка!
    5/ если заглушить машину и вытащить ключ, то можно ее завести опять не вставляя ключ обратно, при условии что до этого никто не открывал двери. А потом можно выходить из машины и даже закрывать ее и ставить на сигналку, заведенную.
    6/ При автозатемнении зеркал - если затемнение не нужно, поднесите ладонь к датчику( датчик находится на зеркале заднего вида в салоне, такой кружок сверху зеркального элемента.) перекройте свет, наружные зеркала и просветлятся. Как вариант можно заклеить датчик чем нибудь темным, тогда наружные зеркала затемняться не будут вообще.
    7/ если на припаркованном авто со сложенными зеркалами тронуться, то на 40 км/ч зеркала сами раскрываются (это известно по книжке). И тогда в дальнейшем, когда будете ставить авто на парковку при закрытии центрозамков зеркала сами будут складываться, а при открытии - раскладываться.
  9. sergio
    Например для этого.
    7й пункт - враньё!
  10. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Почем FRM3R AHL будет на е70?
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    EEPROM увалил?
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Аккум сел. Пару раз пытался завезти. Потом прикурил, завелась с пол-оборота, но сразу сообщением о неисправности обрадовала.
    Сейчас Рейнголд ФРМ не видит. Видимо проша слетела из-за просадки напряжения. Сегодня у китайцев прикупил xprog 5.50. Скачал где-то дамп. Буду пробовать прошивать проц.
    А пока свет в аварийном режиме, поворотники не работают, стекла не опускаются.
  13. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    Новый фрм 3 около 230 евро в ЛВ под заказ
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Примерно так же как и у нас. Когда доломаю свой - закажу.
    Спортивный интерес сейчас - вдруг удасться поднять?
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Если прогер не кривой то поднимается без проблем.
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Микруху выпаивать надо или просто пару ног можно задрать?
  17. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Вообще-то там всё внутрисхемно...
    З.Ы. Про ноги хорошо сказал, только зачем для этого прогер??
  18. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну просто бывает, что не прошивается микруха, пока полностью припаяна. Иногда "ресет" надо поднять от платы или еще чего.
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Отделался легким испугом. Прошил свой фрм и все заработало. Правда нужно бы теперь ВИН сменить в свежепрошитом фрм ибо заливал чью-то чужую прошивку (с чужим вином). Но это уже мелочи.
  20. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Причем тут испуг? Всё стандартно.
    Кроме VIN там ещё дофига чего по идее надо привести в соответствие, хотя функционально и так будет работать.
