E70 - всяки-разны хозяйственные вопросы...
Тема в разделе "X5 E70 (2007->)", создана пользователем engineer, 14 фев 2013.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну я прошивкой процов никогда не занимался. Ну и тут на 2й день только прошить получилось. Не знал, что нужно сперва еепром стирать, размечать область 4кб под него итд.
    Из Каса его закодировал.
    Как легче всего вин туда прописать?
    А еще я заменил обычный аккумулятор 90ач на агм 92ач. Рейнголдом зарегистрировал. Какую FA нужно убрать и какую добавить в ФРМ и КАС?
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Я не учитель, извини. В интернетах всё (почти) разжёвано.
  3. roma_pop
    roma_pop New Member
    13 мар 2007
    Сенсей, лучше за карту расскажи для CIC :pray:
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну сам себе отвечу про аккумулятор (может кому еще пригодится) - убрать из списка FA опцию -В090, а добавить -A090. Прописать (fa_write) в CAS и FRM и потом их закодировать.
  5. igorsvrub
    igorsvrub Свой человек
    12 июн 2007
    :super:
    Только так далеко заходить я пока не собираюсь:ivf:
  6. sergio
    Проще было один параметр в CAS изменить.
  7. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Нет пока карты, со дня на день ждём.
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Он при этом и поменялся.
  9. sergio
    Это понятно, но сколько телодвижений...
  10. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Зато всё правильно сделано.
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Можно, но если ФА не прописывать, то при следущей кодировке (если такая когда-либо будет) все обратно слетит.
    Вот скажите - нужно ли в ФРМ прописывать i-stufe?
    Если да, откуда правильный код взять? Он в КАСе есть?
  12. sergio
    При кодировке пустым файлом слетит, а не пустым - не слетит.
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Так кто ж пустым-то кодирует?
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Гы... Пустым...
    Спасибо, поржал :hihi:
    Мы на тулсах таких кодировщиков "пустым маном" обычно баним.
    Учите матчасть...
  16. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Дилетанты :green:
    Насоздавали профилей в НЦСе, потом запутались, потом нашли способ обойти свои же глупости.
    Кодирование пустым МАНом приводит к кодированию по ФА, благодаря косяку (или не косяку) программеров из фатерлянда.
    Для разных способов кодирования существуют РАЗНЫЕ профили в NCS.
  17. sergio
    Поржал и хорошо. С матчастью порядок, имелось ввиду именно "сброс блока к заводским настройкам в соответствии с VO", но "пустым файлом" написать быстрее, главное ЧТО хотеть понять при этом.
  18. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    зеркала х5 х6 одинаковые? что почем сейчас. надо парочку прикупить
  19. sergio
    Стёкла одинаковые, лопухи нет.
  20. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    Спасибо
    Если у кого есть что,предложите
