E70 - всяки-разны хозяйственные вопросы...
Тема в разделе "X5 E70 (2007->)", создана пользователем engineer, 14 фев 2013.
  1. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Да.Можно.
    Цена вопроса: SZL с ручкой круиза, крышки с дыркой под ручку (если хочется красиво, если не хочется, то можно старые пропилить), работа 50 евро.
    Приборку менять не надо.
  2. VES
    VES Member
    19 июл 2009
    Кто сталкивался? Кариес на кнопках появился. Лечится заменой всей панели с кнопками или каждую можно по отдельности поменять? Если кто менял всю панель, может подскажите номер детали?
  3. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Есть такая без дефектов - 35 еур.
  4. Dimentico
    Dimentico BMWClub
    2 ноя 2014
    Logistics
    Riga LV
    Заранее сорри если вопрос был.:so: найти не смог :bighands:, Собираюсь пртобрести е70 4,8. не подскажете болячки этого мотора???:help:
    год 2007
  5. Андрюха*
    Хавает масло, жрет 20 в городе
  6. Dimentico
    Dimentico BMWClub
    2 ноя 2014
    Logistics
    Riga LV
    Про расход я знаю. Ни это пугает, а устронить проблему обжорства масла есть возможность????
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
  7. Андрюха*
    я думаю врятли, ибо даже новый е70 а именно 4.8(есть среди родственников) купленный в вессе с самого начала хавает масло
  8. Андрюха*
    Еще если есть active steering то будет хавать резину
  9. Kenny
    да все они на р20 жрут резину, даже пружинный барабан. на р19 такой проблемы нет
  10. sergio
    Не жрут.
  11. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Да, можно, замена маслосьемных колпачков решит вопрос, покрайней мере 1 машину делели и жор масла сократился на 1 - 1,5 литра на 10к км.
    Проблемы еще бывают с валами валветроника, если память не изменяет,то проблема решается в районе 1к по б/у, и 2-2,5к по новым.
  12. Dimentico
    Dimentico BMWClub
    2 ноя 2014
    Logistics
    Riga LV
    А +- пробег при котором начинаеться эти проблемы???
  13. engineer
    engineer Свой человек
    11 окт 2004
    Интересна взаимосвязь жера резины при наличии актив стиринга :so:
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    какой был расход масла был до замены маслосьёмных колпачков? какой приблизительный ресурс у валветроника и из за чего он летит?
    заранее благодарен
  15. Felix
    и на газ, да? :gigi:
  16. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    без всяких угрызений:hihi:ипашить и ложить юх на мнения
  17. Kenny
    три раза гонял пружинного развал, летняя р20 резина уходит в дым, зимняя р19 как новая за два сезона, как объяснить такое явление? в семье также Х6 с адаптивдрайвом и таких проблем нет, и Х5М с едц жрет перед. все машины на р20 :frozen:
  18. СерыйВолк
    Только что поменял на своем валы вальветроника, 170к пробег
  19. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    ~150-200k km
    Примерно 1л на 1500км. Про валветроник не скажу...:hz:
  20. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ты сначала прокатись, у 4.8 пик крутящего момента на 3400-3800rpm, в городе довольно трудновато его раскрутить чтобы он ипашить начал:ok:
