E90 LCI 325d
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем a13x, 21 янв 2019.
Метки:
  1. a13x
    Решил создать тему, чтобы поддержать бмв движ, а то тут посмотришь - крайслер, мерседес, тойота. Это моя 4-ая бмв, до этого ездил на 46.
    https://www.etkbmw.com/bmw/RU/vin/decoder/A394180/RU
    Куплена летом 2017г в Германии с пробегом 203ткм. На данный момент проехал порядка 22ткм. За это время успел сделать/поменять:
    1) масло и фильтр акпп
    2) масло редуктора
    3) антифриз
    4) турбина
    5) теплообменник егр
    6) аккум
    7) свечи и реле
    8) задние тормозные колодки
    9) три раза меняли моторное масло (один раз спасибо турбине)
    iks и Franckevich нравится это.
  2. Andrew.B
    У тебя пожирнее будет :friends:
    TommyE нравится это.
  3. a13x
    не знаю чем именно. Кожа? Подстаканников нет, звук простейший.
  4. Andrew.B
    Люк, кожа, зеркала складные, адаптив ксенон...
  5. a13x
    вот что что, а за фары до сих пор не разбираюсь. и к тому же первая моя машина с ксеноном.
  6. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Она без адаптива.
  7. Che
    Ремап делал? Коробка держит? :gigi:
  8. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    По VIN kоробка GA6HP19Z слабая и ограничена по моменту. Хотя чиптюнеры нассут в ушы что начипуем 300+ лошадей и момента за 600 и с коробкой будет всё отлично.
  9. a13x
    предыдущий владелец сказал, что чиповал. я сам хз, не мерил. По ощущениям только одну 325д смотрел, поэтому тяжело сравнить.
    К коробасу никаких претензий нет.
    да, коробка такая же как на 320д. Владелец писал, что чипована до 240л.с. и 400нм/450нм момента, если правильно помню.
  10. DemAn
    А сколько она держит момента?
  11. Nikitagreat
    Вроде 300 и держит:so:
  12. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    В стоке 197 HP и 400 Nm . Чипануть можно до 250 HP и 500 Nm. Держать может она и больше чем 500 но нужно или усиливать или готовиться рано или поздно к ремонту . Там коробка как у е90 е60 2.0d.
  13. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Масло в коробке поменял в целях профилактики? Какой цвет был масла? какие изменения по работе в коробке после замены масла?
  14. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    Масло в коробке фигня , лучше про цепи спроси, когда менять будет:)))
    Andrew.B нравится это.
  15. DemAn
    Да, имхо, если собираешься долго ездить на машине, то коробку всё равно придётся чинить. А чуть раньше, или чуть позже - какая разница..
  16. a13x
    Поменял. было красно-коричневое. Точно не помню. Кажется ничего не изменилось.
    Поездим до 270, там будем думать :hihihi Может я до этого времени уже на что-то другое пересяду.
  17. WSM
    Пушка гонка
    a13x нравится это.
  18. iks
    Цепь пока решил не менять? Или там был N57 и этот вопрос не так критичен?
  19. iks
    Годная мысль!
  20. a13x
    Там M57, я думал до 300 они ездят стабильно, пока в общем решил не менять.
