электронные сигареты..надо не надо..?
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Мишаня, 11 янв 2012.
  1. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    бак какой ?
  2. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    на штатной колбе, для изврата велосити :bighands:
  3. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    ну велосити дрипка, тут понятно
    я про билоу - на 60-65 дрип-тип штатный должен раскаляться ( в режиме паровоза )
    надо дрип-тип менять на что-нить с теплоотводом как минимум
    лучше - подлиннее
    или хочешь сказать, что у тебя чуть тепленькое ?
  4. Kenny
    Кайфун
  5. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    их много и они разные
  6. Kenny
    Kayfun V4 :green:
  7. NEC
    ребят а что реально вставляет электронный дружок?
  8. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    у меня его не было
    читал, что вкуса в них мало
    клон ?
    паришь на одной ?
  9. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    горячий, но режим тепловоза не врубаю, :) с его навалом 2-3 тяги все в дыме ииничего не видно :)
    он у меня под синее дело только
  10. Che
    пла, хотел взять попробовать электронку.. открыл, начал выбирать, ахуел от вариаций .. проще в лабазе пачку сиг взять :gigi:
  11. Kenny
    subox mini starter kit
    бери этот, с ним вообще никакой ебли, стоит копейки
  12. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    если брать мод, то с запасом 100 ватт + и чтоб прошивки обновлял.
    атом лучше обслужку, сам под себя набил и накрутил
  13. Paparazzy
    тупой вопрос: а где использовать 100в? 50 максимум встречал надобности:so: Или для дуалкойла это надо?
  14. Kenny
    я больше 30 ни разу не включал, а так вообще парю 1ом на 13ватт, 0,3ома на 18ватт :frozen:
  15. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    у меня как правило 20-40 идет.
    большинство стоватовиков и выше на 2-х акумах, мне это актуально.
    А то поехал я с 35 ватавиком, косичка 0.8 ом. с Золика до центра по пробкам пустая батарея:hz:
    да и как на миниватах дрипку гонять собираетесь:so:
    wismc rx200 200ватт, 3 акума:super: но в руке у меня не очень лежит.
  16. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    не вкусно звучит у тебя. есть калькуляторы намоток, вбей свою спираль и увидишь сколько ватт нужно тебе. :friends:
    для одного ома все 20 просяться:super:
  17. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    Смотря какой проволкой и на какую оправку намотано,сколько витков и т.д. :pens:
    Для себя путем многих проб и ошибок нашел такой "дзен" : 6 витков 0.25 кантала на оправку 2мм,получается "идеальные" 1,5 Ом. Кайфун 3, 11-12 Вт и больше ничего не надо.
  18. Paparazzy
    А вкуса не мало? А крепкости?:so:
  19. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    Чтоб не говорили,а кайфун обладает лучшей вкусопередачей и накуриваемостью. Крепость отлично регулируется содержанием никотина в жиже. Мне уже 2мг более,чем достаточно,со временем буду еще снижать.
    Ну и для экстрим случаев есть сабокс намотанный на 0,5 ом,там и 50вт можно вжарить при желании.
  20. Felix
    вы е@анулись?!
