Электропакет-проблема
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем DjCool, 9 фев 2013.
  1. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Суть вот в чем - Машина е34 535 89 года с переди електро а сзади вёсла.
    Купил и поставил 4 двери от 92 года переди електро и сзади електро ,Фишки на стойках подошли , все работает но как только заведеш и чутку проедеш пропадает подсветка с подемников и неработают окна и центр. замок. Через какоето время опять всё работает и через время опять всё это дело повторяеться! :zloi: В чем может быть проблема? :so:
  2. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
  3. Paparazzy
    а зеркала работают?
  4. Dimon32
    Я бы для начала поменял модуль кузовной электроники - что там GM или ZKE, как его :so:
  5. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Спасибо ,решилась сменой етих блоков под задними сидениями на более новее
  6. klaipeda
    В морозы перестала открываться задняя левая дверь. Ну то есть не поднимается блокиратор замка (фото). Сначала я думал, что что-то замёрзло, так как машина стояла 2 недели на морозе. Но вот уже и плюсы днём, а блокиратор всё равно не выдернуть. Стекло работает, подсветка горит. Остальные двери/ багажник/ лючёк бензобака открываются исправно центральным замком. А эта дверь заблокирована и всё, её не открыть...
    Что делать? резать обшивку?
  7. Dimon32
    Для начала я бы открутил эту пластиковую "кнопку" и попытался бы открыть (используя плоскогубцы) потнув за металлический стержень... :so:
  8. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    +1 въелась скорей всего
  9. klaipeda
    Очень сомневаюсь. Кнопка немного ходит, да и всегда всё в порядке с этим было. Дверь разблокировалась центральным замком. Да и резьба там нормальная, тянул сильно.
  10. Paparazzy
    попробуй, блок комфорта вытащить-вставить, и второй блок тоже:roll: После этого водительский замок, пару раз открой-закрой, потои сигналкой(при этом, как закрыл, подожжи 30 сек, чтобы блокираторы везде сработали):so: Если не поможет, писта рулю, блокиратор замка походу заел. Голяк в том, что тяга не на прямую, как с переди идёт, а через пластиковую хрень к замку. Скорее пластик сломается, чем дверь откроется:( Но надежда умирает последней=)
    Тогда все винты выкрутить, пытаться уплотнитель дверной снять....
  11. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    было тоже самое, но на правой задней. Как-то само всё прошло.
  12. klaipeda
    попробовал сегодня... снял клеммы с аккума. Вытащил левую подушку заднего сидения. Вытащил оба блока чёрных. Подождал времечко. собрал всё обратно. Изменений ровным счётом никаких!
    Ребят, ну помогите!!! Гест, Вестор, Вова, Андрейёмаё! Должен же быть выход! В пятницу стойки снимать, а для этого надо сидение заднее демонтировать... Я, конечно могу это сделать и не открывая дверь (думаю что смогу), но всё же.
    Неужели придётся дербанить обшивку? Хотя она и так в плачевном состоянии, набухать начала.
  13. Paparazzy
    и ты набухайся:gigi:
  14. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Сними колпачёк и тяни сильно вверх плоскачами,если не откроеться,то обшивку можно снять и с закрытой двери,но попотеть придёться.
  15. klaipeda
    Сегодня тянул со всей дури. Не поддаётся, зараза... :roll: Знаю. что на е39 тоже такое бывает. Знакомому всё сделали не раздербанив обшивку... но это е39.
  16. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Уплотнительную резинку сними,тогда легче будет.
  17. klaipeda
    Разобрали дверь не открывая... Обшивка, конечно пострадала, но незначительно... Оказалось помер сам моторчик центрального замка, ну или как его правильно?... Заменил... подклеил обшивку, собрал... Всё работает..
