Эмульсия в системе охлаждения
Тема в разделе "Mitsubishi", создана пользователем Avance, 22 ноя 2010.
  1. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Слил все масло,все идеально чисто. нет не эмульсии ,не пленки,не пузырьков
  2. Paparazzy
    ну неможет такого быть:green: значит тибе завистники его туда залили)))
    или... а с чего ты вообще полез туда?
  3. iLjuxa
    скока двиг на твой пепелац стоит ? .. и скока стоит починить ? ( примерно прикинь ) а там уже думай ..или забить куй пока колом не встанет или пыль с него сдувать :gigi:
  4. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Полез, проверить уровень ОЖ.А в горловине такая хня
  5. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Былаб машина в Латвии былоб другое дело.Машина а в Исландии даже если я найду движку на замену не представляю скока это может стоить. Дешевле доездить и на шрот.
    Поеду в сервис проконсультируюсь:so:
  6. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Решил еше раз промыть систему и в радиаторе нашел кусок резины. Радиатор был клееный и видимо какой то умник изнутри резину приклеил. Может это не прокладка и не трещина а просто резина или клей которым клеили вступила в реакцию с антифризам и такая кака образовалось?
  7. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Съездил в сервис.Умный Исландский механик сказал что скорее всего это масло из коробки. Сказал снять патрубки из коробки,поставить U-образную перемычку,почистить систему и посмотреть че будет. Ешё сказал если пробивает прокладку или трещина в ГБЦ то скорее всего будет эмульсия в масле и системе охложд. Или только в масле. Говорит ни разу не видел что б выдавило прокладку и эмульсия была тока в системе охлаждения.
  8. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Разница скорее статистическая... со слов мастеров. Более редкий случай, когда трещина "соединяет" каналы охлаждения и смазки, - эмульсия и следы масла в ОЖ (из-за большего давления в системе смазки). Если же трещина "сообщается" с камерой сгорания (более распространённый случай, насколько я знаю - лично сталкивался), то происходит подсос ОЖ в цилиндр при охлаждении движка и падении там давления... ну и "пузырение" в расширительном бачке при работающем двигателе. В первом случае чаще "виновата" прокладка. Так или иначе, надо разбирать двигатель и смотреть.
  9. Paparazzy
    чтож ты несказал что у тибя автамат:green: ВОзможно:ok: Машина то японская, метал гогно:ok:
  10. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Так никто и не спрашивал :hihihi
  11. Paparazzy
    Тогда возможно антифриз в коробке))) Смерть автамату:hihi:
  12. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Автомат еше побегает...надеюсь. Завтра с коробки масло солью, гляну че там:ivf:
  13. Paparazzy
    тогда завтра пиши:gigi:
  14. CaHbOK
    хммм... разясните плз как масло в автомате связано с системой охлаждения? :so: Ато реально не догоняю, автомат же вроде как отдельно и охлаждается маслом... :hz:
  15. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    На скока я понимаю у меня масло охлаждается антифризом, там 2 трубки идут от сист.охл. в коробку. Я сам тока сегодня узнал:so:
  16. Paparazzy
    у е34, трубки от коробки идут в радиатор например. Антифризом охлаждаются
  17. CaHbOK
    Всегда думал что там свой масляный радиатор...
  18. Ру
    Ру Свой человек
    8 сен 2008
    Насколько я знаю, у е39 тоже. :ok:
  19. Paparazzy
    в етк о моём радиаторе: Радиатор водян.охлажд.с масл.радиат.КПП
  20. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    Чето не подумал. Масло идет охлаждаться в радиатор или ОЖ идет в коробку?:so:
