Эпопея с тормозами е60
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем AkhmedovIR, 8 июн 2016.
  1. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Не гони,если руки из верхней части туловища ,а не из нижней растут,то всё просто.
  2. illusia
    А нафига лезть самому, если есть спец обученные люди. Пусть и делают. Чтобы страна расцветала, надо круговорот бабла делать.
    И да там всё просто, как лего. Но лично я вижу проблему в машине, везу в сервис, где просто делают всё что надо сделать.
  3. AkhmedovIR
    AkhmedovIR New Member
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Ага, и я такой наивный был - теперь вот откопали проблему какую не ждали на форуме:gigi:
  4. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Лезут сами по некоторым причинам:
    Есть желание
    Есть умение
    Есть время
    Есть желание сэкономить
    Есть желание,при умение,получить результат хороший.
  5. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Также менял на е39... с покупки наездил около 100 ткм,менял так как стерлись
    Пожалел денег на оригинал,поставил одни-по совету в магазине,300км и жопа...вторые по совету мастера- 5000км,уже получше)) поставил оригинал,уже больше 5000 км,никаких вибрации при торможении
    Только ,пока ездил до замены,есчо пришло пи.дец рейке и 2 рычагам
    А недавно старый токар рассказал,кокда ставит оригинальный диск на проточку,то серединка (там где продувка для охлаждения)не гуляет в стороны при вращении...а у дешовых она гуляет,хотя тормозная поверхность крутится ровно-получается разная толсчина метала,и диски всегда будет гнуть...
  6. Kenny
    полная херь, если диски повело- в помойку
  7. Oleg
    Brembo 65к км всё чётко.
  8. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Согласен...мне было интересно глянут,оба повело или один,так как на самих первых, при замене тормозных колодок в первый раз, с одной стороны колодки были сточены больше...подумал может супорт подзаедал...
  9. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    начнем с того что охлождение тормозов в е60 говно. Притирка колодок была? иногда качество деталей (даже брендовых) может быть на низком уровне, не говоря уже о подленности самой детали. Варианты установок криво накладок или залипание напровляющих от неправельной смазки.
  10. НожичеГ
    11 фев 2003
    где-то я смотрел видеоматериал на тему проточки.. помимо "повело" есть просто неравномерный износ диска - там проточка в тему.
    п.с. по теме:
    сам откатал на новых цимерах пару к км, и теперь тоже бъёт(((
    менял диски+колодки(тож цимер)+тормозуху
    ступицы чистили, колодки в местах соприкасания с супортом смазывали
    сайленты менял около года назад (~15k)
    куда копать хз...
  11. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Скоро еду менять сайленблоки, тогда может помогу с направлением:) Заметил что если слабо тормозить-бьет, если тормоз жмёшь сильно - не бьет. Вот и подозреваю что дело не в дисках.
  12. СерыйВолк
    сайленты верхних рычагов
  13. DemAn
    +1, сам когда-то сталкивался. Машина стояла, диски за это время обросли говном и начали бить. Проточка решила все проблемы.
  14. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Спасибо! Чтобы быть точным - те сайленты что ходят были установлены на кривых рычагах (я так понимаю это нижний?). Но и там они ходить не должны? Значит надо делать сразу и те и те, так?
  15. Felix
    поменяй просто все резинки, что бы лишний раз не лазить. и тогда вопросов не будет.
  16. Paparazzy
    У меня тоже Цимеры начали бить. Через 500км. Сайленты все новые, суппорта перебранны.
  17. Kenny
    поговаривают, что наш циммер вовсе и не циммер :ivf:
  18. sergej23zh
    sergej23zh Member
    13 июн 2008
    Работаю в транспортной компании
    Была такая же проблема на прошлой машине в 39 кузове. Менял три раза передние диски, последним комплектом был оригинал. И все равно биение было так и продал авто с этим косяком. Сейчас на 61 кузове менял стертый оригинал на TRW вообще никаких проблем пробег более 20 тысяч км уже с момента замены. Так что скорей всего не диски виноваты. Владельцу авто советую перестать тратить деньги на новые диски и попробовать проверить все что относится к тормозам. Подшипники, шаровые, суппорта, биение тоже не мешает посмотреть нормальным прибором.
  19. gutta
    24 апр 2010
    Так если проблема окажется в сайлентах то, получается сервис сам лоханулся и поставил комплект новых тормазов за свой счет
  20. AkhmedovIR
    8 янв 2013
    LV-RUS
    Ага, "за свой", жди такого счастья. Второй комплект тормозов ставили за свой, но за колодки я платил, а Зимерман уже я оплатил полностью с новыми колодками, ибо поставили бы опять тот же "высер" или как там их:green:
