Ел. сиденья в сЕ39 - скажите пожалуста как мне подключить?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Oldtimerer, 3 мар 2008.
  1. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Тут желательно фото :roll:
    Кнопки поясничного упора тоже должны быть, они с другой стороны стояли.
    такие???
  2. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Они самые!
  3. Oldtimerer
    Oldtimerer New Member
    23 май 2006
    tuning
    Riga , Ilguciems
    iz kovra tor4it zgut provodov s fiwkoj a iz sidenij prosto obrezannij zgut ...znatjbi kakoj po cvetu + a kakoj -
  4. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    +kRASNIY,-KORICHNEVYJ.OBA PROVODA TOLSTIE.
    POSTAVIT ELKTRO BEZ PAMJATI ZANIMAET MAX CAS- POLTORA.
    S PAMJATJU NEMNOGO DOLSHE,NO PRI NALICHII VSEH KOMPONENTOV I WDS BEZ PROBLEM :)
  5. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    Никто не подскажет почему у меня на Е39 память сидений не работает? Всё подключено, кнопки загараются, но без вариантов :roll:
  6. AJlekcaHgp
    Вариантов много,кнопки,проводку,блок управления и т.д.
    Изначально была память или делал?
  7. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    Была, но перестала работать :cry:
  8. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    ПОСТАВИТ ЕЛКТРО БЕЗ ПАМЙАТИ ЗАНИМАЕТ МАX ЦАС- ПОЛТОРА.
    С ПАМЙАТЙУ НЕМНОГО ДОЛШЕ,НО ПРИ НАЛИЧИИ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ И ЖДС БЕЗ ПРОБЛЕМ
    Их только открутить и прикрутить полтора часа займет :)
    На деле я немного узнавал все сложно :( разные сопротивления датчиков подушек безопастности , разьемы и т.д. и т.п.
  9. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Ты узнавал,а я ставил.Два года назад на свою 528 без подогрева,поставил електро с подогревом,а еше через пару месяцев добавил электро руль и память.Для того чтобы снять сиденье,надо открутить пять болтов.Ну если на это надо полтора часа,тогда установить все остальное действительно проблема и лучше самому нелезть.
  10. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Что-бы подключить подогрев что надо? Спирали в сиденьях есть-крутилок на обогрев нет
  11. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    nado zaehatj v servis,zaplatitj deneg,i vse zarabotaet.
  12. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Если у тебя с руками и с головой не все как у людей-что ж,едь в сервис (не засирай тему,да?)
  13. AJlekcaHgp
    Крутилки пока тебе не нашёл лишних,ну если не сам будешь ставить попогрев - обращайся :wink:
  14. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    АААА,тогда и крутилки найдутся,да :lol: :lol: :lol: :wink:
  15. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Ну если сидухи с подогревом,то надо только крутилки или блок кнопок с подогревами(ставился на машины после 1998 года.
    Просто кнопки для подогрева есть в Латбеме.Если хочешь чтобы было как на машинах посвежее,то надо покупать блок.Это дорозге.
    Дальше все просто.Снимаешь сиденья и тянешь по три провода с каждой стороны от сидений в центральную консоль.Потом берешь
    схему из WDS(взависимосто от того какой вариант кнопок выберешь) и подключаешь.Все.Если спирали не повреждены,то все должно заработать.И желательно знать какого года сиденья.Было два варианта подогревов(покрайней мере мне встречалось только два на Е39).
